26 octobre 2026 à 18:07:36
Auteur Sujet: [Injection] Purge filtre à carburant Opel 1.3 CDTI 75 2007  (Lu 9897 fois)
Hors ligne SDLxXbebou49Xx
    • team SDL-ProGamers
  • Date de 1ère mise en circulation: Decembre 2007
  • Motorisation: 1.3 CDTI 75
  • Véhicule: CORSA D ENJOY
« le: 23 septembre 2013 à 14:39:51 »
une petite question je doit purger mon FAC car code erreur INSP 4
Faut il le faire en dévissant la  pièce n° 20 de la photo ci joint
CORSA D 1.3 CDTI
2007
Re : [Injection] Purge filtre à carburant Opel 1.3 CDTI 75 2007
« Réponse #1 le: 23 septembre 2013 à 15:10:52 »
pour moi la purge c'est par la vis du dessus, enfin d'après le tis
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #2 le: 23 septembre 2013 à 16:38:03 »
bonjour; d apres la procedure de opel il faut mettre le contact attendre 20 secondes pour que le gasoil et et l eau s ecoule en meme temps;bien sur en ayant le raccord qui est  au dessus ouvert,il faudrait mettre une petite durite sur le raccord  dans un recipient  pour eviter d en mettre partout, le système a ce moment est sous pression
« Réponse #3 le: 24 septembre 2013 à 09:32:19 »
Merci j ai bien effectué l opération en revanche j ai toujours ce témoin voiture + clé au démarrage : bon rien de grave si je redémarre la voiture il disparait.
Après je pense que ca peut venir soit du Filtre car il plus de 60 000 km je vais le changer ou bien des bougies car elle sont d origine et on 150 000 km.
J ai vouli décoder les codes erreur mais il sont indéchiffrable j obtiens 2 codes qui ne correspond a rien. Achat d un OBD prévu.
Si d'autres suppositions pour le voyant  je suis preneur.
CORSA D 1.3 CDTI
2007
« Réponse #4 le: 24 septembre 2013 à 12:16:20 »
Voyant au démarrage puis qui s'éteint veut dire, qu'il y a un code non actif d'enregistré.
« Réponse #5 le: 24 septembre 2013 à 13:06:56 »
un code non actif d enregistré c est à dire ?  :blink
un code erreur enregistré mais dont l erreur à été depuis corrigé mais pas effacer ?
Sinon le INSP4 est revenu donc faut que je refasse la purge  :birgits
CORSA D 1.3 CDTI
2007
