03 novembre 2026 à 16:36:07
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 120Cv] Fumée bleue au démarrage suite réparation culasse  (Lu 6581 fois)
Hors ligne cedric21000
  • Motorisation: 1.9cdti 120cv
  • Véhicule: zafira b
bonjour jai changer ma culasse sur mon opel zafira et maintenant kan je demarre il fume bleu et il fau du temp pour kil ne fume pu. je sai pa tro dou vien le probleme si quelqu'un peu maider merci.
Re : [Zafira B 1.9 120Cv] Fumée bleue au démarrage suite réparation culasse
« Réponse #1 le: 22 septembre 2013 à 10:38:14 »
Cela fais longtemps le changement de culasse?
« Réponse #2 le: 22 septembre 2013 à 23:12:08 »
jai fini de remonter la culasse samedi soir et je lai fai tourner dimanche et il a bocoup de mal a demarer
« Réponse #3 le: 22 septembre 2013 à 23:15:57 »
Comment a été fait le serrage ?
Hors ligne steph45
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: vectra
« Réponse #4 le: 23 septembre 2013 à 07:21:34 »
si ça ne fume qu'au démarrage, ça peut être les joints de queues de soupapes.
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #5 le: 23 septembre 2013 à 07:28:00 »
Merci d'éviter le langage sms (art 4 de la charte) :jap
« Réponse #6 le: 24 septembre 2013 à 18:36:41 »
jai fait le serage en diagonale a 20nm pui 65nm +90°+90°+90°. on ma dit que sa pouvai venir des injecteur de la distri mal calee... en faite on dirai quel a tros de gazoil au demarage . je vai mis remettre demain pour kil tourne rapidement.
« Réponse #7 le: 24 septembre 2013 à 20:04:48 »
il fume bleue a lacceleration pendant environ 10minute le temp quil choffe et apres il fonctionne super bien alor je ne sais vraiment pas dou vien le probleme et peur de retomber en panne alor il dort sur le parking
« Réponse #8 le: 25 septembre 2013 à 15:38:52 »
Préchauffage ?  :reflexion
Quand il fume bleu, il saccade ?
Vérifie également ton niveau d'huile et son aspect... Une fumée bleue c'est un carburant mal "digéré" ou mal brûlé ou encore des segments de piston défectueux...
Ce qui expliquerait pourquoi il s'arrête de fumer à chaud, les métaux s'étant dilatés et donc les joints plus étanches.
Selon la densité de ta fumée, il serait bon de vérifier aussi, ton filtre à air....
« Réponse #9 le: 25 septembre 2013 à 23:22:16 »
en faite il tournai super bien avant que la poulie darbre a came ne casse.on ma dit que sa pouvai venir de larbre a came qui ne va pas alor je vais essayer avec lancien arbre et voir ce que sa dit! merci pour ces petit conseil
[Zafira B 1.9cdti 120Cv] Fumée et voyant
« Réponse #10 le: 02 novembre 2013 à 21:36:51 »
bonjour jai 1 probleme avec mon zafira b car jai changer ma culasse il i a kelke temp et depui mon zafira blok a 2000tour ou alor kan il accelere il fume bleu. jai le voyant moteur ki est alumer en permanence. eske sa peu venir du calage de la distri ou otre chos. merci por vo reponse
« Réponse #11 le: 02 novembre 2013 à 23:14:31 »
Salut !
 message fusionné a la suite de ton premier problème... :jap  et merci de ne pas écrire en mode sms  :jap
Re : [Zafira B 1.9cdti 120Cv] Fumée et voyant
« Réponse #12 le: 03 novembre 2013 à 10:02:58 »
Sans vouloir être désagréable, nous t'avons répondu puis posé des questions en fonction de ce que tu nous avais annoncé comme symptômes.
Nous n'avons pas eu de réponses à ces questions, donc on ne peut pas évoluer dans le diagnostic de ta panne :bah
Re : Re : [Zafira B 1.9cdti 120Cv] Fumée et voyant
« Réponse #13 le: 06 novembre 2013 à 12:36:08 »
:icon_wink en plus ce n'est pas écrit en français  :tooth
