25 octobre 2026 à 09:15:41
Auteur Sujet: [Carrosserie] démontage rétro zafira 1.9 cdti cosmo  (Lu 4176 fois)
Hors ligne nath1162
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 2005
  • Motorisation: 1.9L CDTDI 150CV
  • Véhicule: ZAFIRA COMOS
« le: 21 septembre 2013 à 17:20:45 »
Bonjour à tous
ou puis je trouver un tutorial pour demontage retro cote droit sur un zafira 1.9l comos cdti
merci d'avance
Re : [Carrosserie] démontage rétro zafira 1.9 cdti cosmo
« Réponse #1 le: 21 septembre 2013 à 17:30:27 »
 Fait une recherche ...mots clé "retroviseur " en section zafira B "généralité " et "  Autres problèmes " ...
tu trouveras tous ce qu'il faut ....  :jap
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 21 septembre 2013 à 17:34:19 »
salut
c'est assez simple, tu as deux caches au niveau du montant de la porte ou se trouve deux vis derrière
celle du dessous est a retirer, celle du dessus est a desserrer pour glisser le rétro vers le haut et la retirer.
pour la prise, de mémoire : dégarnir le panneau de porte :
un vis derrière un petit cache rond de la poignée d'ouverture, deux vis derrière le cache de la poignée de maintiens (cache a glisser vers le haut) une vis sur le coté au niveau de la gâche et un ou deux vis sous le vide poche, ensuite dégrafer le tout en commençant par le bas, une fois tout dégrafer, seul le lèche vitre tiens, il faut pousser tout le panneau de porte vers le haut pour l'extraire. puis retirer le câble de la poignée et les prises du panneau.
la prise du rétro se trouvera vers l'avant de la porte, bien visible.
voila, sauf erreur c'est ça  :dents
mais tu trouvera un vrai tuto plus complet comme l'as dit luis avec une petite recherche  :bien
« Réponse #3 le: 21 septembre 2013 à 17:35:38 »
 Non pas d'erreurs    :dents
 http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,24547.msg497802.html#msg497802
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 21 septembre 2013 à 17:39:21 »
et bah j'ai bon alors  :tooth
j'ai juste changer un peu l'ordre  :blegle et moins de détailles  :dents
