27 octobre 2026 à 14:09:33
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 110Cv] Voyant orange clé+voiture Qu'est ce? Que dois-je faire?  (Lu 2587 fois)
astra 56
j ai le voyant orange (voiture + clé ) depuis 2,3 jours... quelqu'un pourrait-il m'indiquer le problème et la conduite à tenir?
Le code ECM note  :P068302 qui correspond à "Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/ calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission - panne"
merci beaucoup de votre aide!
Premièrement dire bonjour cela coûte rien :jap
Secondo P0683 cela peut être une bougie ou plusieurs hs, tu peux les contrôler avec un ohmmetre.
Ou alors allez dans un garage si tu n'es pas à l'aise en ce domaine.
astra 56
bonsoir avant tout! :jap
savez vous quelles peuvent être d'autres causes de ce disfonctionnement?
 merci!
Oui le boitier préchauffage
