26 octobre 2026 à 01:59:01
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 Cdti] Bougie de préchauffage  (Lu 7568 fois)
Hors ligne guidez bernard
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: ZAFIRA COSMOS PACK
« le: 18 septembre 2013 à 11:57:54 »
J'avais depuis quelque temps le voyant entretien allumé au tableau de bord, après un diagnostique au garage il m'ont changé une bougie de préchauffage.
A 65000 km trouvez vous cela normale.
Re : [Zafira B 1.7 Cdti] Bougie de préchauffage
« Réponse #1 le: 18 septembre 2013 à 12:17:07 »
moi 38000 km, non ce devrait être plus  :bah
ronny52100
« Réponse #2 le: 18 septembre 2013 à 21:05:05 »
68 000 cela depend ele nbre de demarrage...
Apres une :lyderic foutage de gueule!!
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #3 le: 19 septembre 2013 à 12:15:27 »
Presque 114.000 pour les miennes (d'origine) et pourtant on fait pas mal de petits trajets et donc de nombreux démarrages ...
Hors ligne elnino87
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2007
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: Opel Zafira B
« Réponse #4 le: 31 janvier 2022 à 13:14:56 »
Je voulais déjà vous remercie de votre aide car je suis totalement perdu.
J’ai un problème avec ma Zafira B 1.9 120CH de 2007. Elle commençait à avoir du mal à démarrer, nous avons alors fait changé toutes les bougies de préchauffage.
Malgré cela, la voiture à toujours du mal au démarrage. Elle a vraiment du mal a démarre à froid, il faut sy prendre à plusieurs fois avant qu’elle ne démarre. Une fois que le moteur est chaud, le problème de démarrage ne se fait plus sentir.
Ce matin après plusieurs essai pour la faire démarrer, elle m’a vidé totalement la batterie. J’ai du utiliser des câbles sur une autre voiture pour la faire démarrer.
Le code erreur qui remonte est le :038008 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur.
Sachant que les bougies ont été changé, est ce que le mécanicien a oublié d’effacer le code erreur ou alors c’est autre chose toujours lié aux bougies ?
Je vous remercie pour vos piste et pour votre aide car je ne sais plus quoi faire.
Un grand merci d’avance.
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #5 le: 11 février 2022 à 09:38:45 »
Les codes de défaut supprimés ( problème reglé ) mais non éffacés sont conservés pendant encore une quarantaine de démarrage.
Si le code n'a pas été effacé malgré le changement de bougie, alors si ça démarre toujours mal, regarde au niveau de la batterie : essai avec une autre.
