27 octobre 2026 à 21:29:14
Auteur Sujet: [direction assistee] probleme de direction zafira de 2006  (Lu 11693 fois)
Hors ligne jeremy1011
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: opel zafira
« le: 16 septembre 2013 à 20:39:35 »
bonjour a tous, voila je vient ver vous car j'ai un soucis avec mon zafira da 2006
j'ai ma direction assistée qui reste bloque le quand la voiture est froid, ajd après lavoir laisser tournée au ralenti pour quelle chauffe un peux (20 min), j'ai demarrer comme sa et après 5 minute elle sais débloque,a chaud pas de soucis c'est a froid que reste bloque comme si le moteur ne tournais pas j'ai regarder le niveaux d'huile est ok quesque sa peux etre ???? merci pour vos réponse
Re : [direction assistee] probleme de direction zafira de 2006
« Réponse #1 le: 16 septembre 2013 à 21:56:59 »
Mis à part ça,  rien remarqué d'autres,  difficulté à démarrer, un voyant qui s'allume etc
Hors ligne mimo65
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2007
  • Motorisation: 1.3CDTI
  • Véhicule: OPEL MERIVA
« Réponse #2 le: 23 février 2014 à 17:07:07 »
je suis nouveau sur le forum  mon problème : j'ai acheté une zafira 1.9 cdti  120 de 2006 avec problème de pompe de direction qui est très dur; après changement de pompe la direction est toujours dur comme avant. Ma question est ce que il faut la passer à la valise au diag ou le problème est autre chose que la pompe? Merci  d'avance.
« Réponse #3 le: 23 février 2014 à 19:12:32 »
Est-ce que tu as vérifié les fusibles de la direction assistée?
Il y a le n°27 sous le capot moteur. C'est un 5A, donc il n'est pas sur la puissance de la pompe, mais sur la commande.
Ensuite, sous un petit cache plastique, juste à côté du réservoir de liquide de refroidissement, tu dois avoir 2 fusibles de 80A fixés par des boulons, et 2 de 60 ou 80A, comme ça :
Celui qui est au centre de la photo correspond à la direction assistée.
S'il est grillé, il y a peut-être eu un souci sur ta pompe car l'intensité consommée monte normalement à environ 45-50A.
Hors ligne mimo65
« Réponse #4 le: 04 mars 2014 à 22:06:44 »
Merci de votre réponse j'ai vérifier tous les fusible sont OK. j'ai un RDV avec Opel jeudi pour un diag
« Réponse #5 le: 05 mars 2014 à 12:08:59 »
Suite à un remplacement de pompe DA il faut la reprog
 :bah
