26 octobre 2026 à 09:31:29
Auteur Sujet: [Astra H 1.6l 105ch] Fonctionnement ventilateur moteur  (Lu 15798 fois)
Hors ligne marty cosinus
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2006
  • Motorisation: essence 1.6l 105 ch
  • Véhicule: Opel Astra H
« le: 16 septembre 2013 à 19:57:54 »
Je suis possesseur, d'une opel astra H essence en 1.6l de 105 ch avec 132 800 km, depuis ce week end.
Depuis que je l'ai ( deux jours ) je n'est pas vu le ventilateur moteur tourné bien que la température moteur soit montée à 110 degrés.
J'ai regardé les fusibles, puis qu'apparemment il y en a deux ( n°5 et 6 ) d'après le livret de bord.
Cependant il n'y a pas de fusible en n°5, es normal ? J'en aurais bien mis un mais les fusibles opel sont tout petit et je n'en est pas pour le moment.
Je me demandé quel est la température de déclenchement du ventilateur ? et ou ce trouve son relais, si t'en est qu'il y en est un ?
Merci à vous.
Hors ligne bart40140
« Réponse #1 le: 16 septembre 2013 à 21:20:09 »
Sur le même moteur que toi moi il se déclenche a 113 degrés jamais en dessous
C'est comme ca pour le z16xep
Re : [Astra H 1.6l 105ch] Fonctionnement ventilateur moteur
« Réponse #2 le: 16 septembre 2013 à 21:25:20 »
Merci de ta participation
113 degrés ça me parait élevé par rapport à ce que j'ai connu, mais bon je savais que ce moteur fonctionné a température assez élevé mais pas à ce point.
Si d'autre peuvent confirmer cette température de déclenchement je suis preneur.
Encore merci Bart40140
« Réponse #3 le: 16 septembre 2013 à 22:34:33 »
Je sais pas si c'est normal au pas mais sur astraforum tout ceux qui ont un 1.6 105 c'est comme ca .
Et faut aussi savoir que le thermostat s'ouvre 1  105 degres alors qu'en général sur les diesel c'est dans les 80
« Réponse #4 le: 17 septembre 2013 à 21:50:34 »
J'ai une autre question : j'ai le défaut ECN 1614 qui été enregistré dans l'odb, je crois que c'est un défaut de clé et une histoire
d'antidémarrage non ? c'est lié au fameux boitier SIM que puis je faire ?  Si je laisse comme ça es que ça pose problème ?
Merci à vous.
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #5 le: 17 septembre 2013 à 21:52:36 »
Boîtier CIM  :icon_wink La SIM c'est ce que t'as dans ton téléphone  :tooth
Possible que ça soit lié en effet  :jap
Live free or die
« Réponse #6 le: 17 septembre 2013 à 22:15:51 »
Le boitier gère beaucoup de choses, dans le pire des cas quand il merde la voiture demarre plus
« Réponse #7 le: 18 septembre 2013 à 08:14:40 »
 :coucou Merci pour vos réponses
J'ai vu sur une facture opel " défaut interne boitier CIM " apparemment il coûte assez chère.
Comme la voiture est garanti 3 mois mais quelle démarre toujours je sais pas quoi faire.
Parce que si le boitier "casse" après la garantie c'est pour ma pomme.
Une idée ?
« Réponse #8 le: 18 septembre 2013 à 08:18:54 »
Garantie vas les voir
« Réponse #9 le: 18 septembre 2013 à 13:14:29 »
OUi je sais mais le garage est a paris et moi je suis a rouen donc ça fait bout de route si c'est pour quelque chose de pas très grave c'est pour ça que je pose la question. Je vais aller chez OPEL rouen pour leur demander conseille, on sait jamais.
Autre question : Quel est exactement la température moteur ( afficher a l'odb ) auquel la ventilateur va ce déclencher ?
Je ne l'ai jamais vu tourné et ça fait peur de monté dans les 100 110°, j'ai pas envie de casser le joint de culasse .
Merci à vous.
« Réponse #10 le: 18 septembre 2013 à 20:56:21 »
Pas idée pour la température exacte ?
« Réponse #11 le: 18 septembre 2013 à 21:27:10 »
Test 113 tu Vera ;) tu risque rien pour ton joint
« Réponse #12 le: 18 septembre 2013 à 21:36:15 »
J'ai essayer a l'arret à 4000 tr/min mais j'ai pas dépasser le 102°
« Réponse #13 le: 18 septembre 2013 à 22:49:02 »
Ca sert a rien de faire du surplace a 4000 tours..
Guette de temps en temps dans les bouchons par exemple.
Perso je les atteint uniquement en drive du mcdo quand y'a trop de monde mdr
Je sens le ventillo qui démarre ca fait un légère baisse de régime au ralentie au moment du déclenchement
« Réponse #14 le: 19 septembre 2013 à 07:00:54 »
Ok merci je vais voir ça
Je vous remercie tous c'est sympa d'avoir des réponse rapide à ses question  :bien
Hors ligne cinebob
  • Date de 1ère mise en circulation: 23-12-2013
  • Motorisation: 1.6T 170 Cosmo Pack Auto
  • Véhicule: Insignia Restylée
« Réponse #15 le: 19 septembre 2013 à 22:40:43 »
J'ai ce moteur et je peux te dire que cette température est normale. Le déclenchement du ventilateur se fait lorsque la température du liquide dans le radiateur atteint 105°C, ce qui donne environ 113°C dans le moteur. Pour atteindre cette température, il faut que le moteur soit bien chaud et que tu restes à l'arrêt sans bouger.
Pour ce qui est du boitier CIM, le problème peut juste être une mise à jour à faire! En gros si tu te retrouves avec ta voiture qui ne veut pas démarrer, c'est à dire qui ne lance même pas le démarreur, il s'agit du boitier CIM qui détecte mal la clé. J'ai fait la mise à jour sur ma voiture et depuis plus de problème!!
Options:
Pack Sport 19"; Compteur central 8"; Prise 230v; Pare soleil arr.; Bose; Airbag arr.; Régulateur adaptatif; Pack sécurité arr.; Attelage; Flex Ride; Alarme
« Réponse #16 le: 19 septembre 2013 à 22:50:15 »
C'est bien ce qu'il me semblais :)
« Réponse #17 le: 20 septembre 2013 à 08:51:48 »
Effectivement vu le nombre de personnes qui me disent que c'est normal c'est que doit l'être. :woohoo
Donc tout ça me rassure  :thumbup
Grand Merci à  tous. :bien :bien
« Réponse #18 le: 20 septembre 2013 à 20:58:24 »
Petit retourne d'information
Effectivement déclenchement du ventilateur à 113 degrés température moteur.
« Réponse #19 le: 20 septembre 2013 à 21:27:38 »
Bingo ;)
Hors ligne Jackwade
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/10/2006
  • Motorisation: 1,6 105 ch essence
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #20 le: 21 septembre 2013 à 14:10:05 »
J'aimerai faire le test aussi mais je n'ai pas d'aiguille de temperature où il y a le comte tour  .... et je ne vois rien ds l'odb.
J'ai l'opel astra version edition.
« Réponse #21 le: 21 septembre 2013 à 14:20:37 »
Fais le avec le menu caché
Hors ligne Jackwade
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #22 le: 21 septembre 2013 à 15:20:11 »
Oula c'est quoi le menu caché : tu y accèdes comment.
Moi, j'ai l'odb qui a l'écriture orange et non l'autre avec une interface graphique ....
« Réponse #23 le: 21 septembre 2013 à 15:30:04 »
Poste radio allumé
Appui long sur setting jusqu'au bong sonore
Puis navigation avec la touche BC, sur l'une des pags tu trouvera la température du moteur
Hors ligne Jackwade
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #24 le: 21 septembre 2013 à 16:29:29 »
Ok merci pour l'info.
Il n' y aucun risque de modifier quelque chose dans le menu caché ?
Pourquoi c'est caché ?
