28 octobre 2026 à 05:07:21
Auteur Sujet: [Astra h 1.9 150 cv] bruit moteur et embrayage  (Lu 3023 fois)
Hors ligne allan01550
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: astra h twintop
« le: 14 septembre 2013 à 18:15:02 »
J'ai un soucis avec mon Astra twintop, lorsque je débraye, j'entends au niveau du moteur un bruit fort comme un ronflement. Mais lorsque je lâche l'embrayage, plus rien... Qu'en pensez vous ?
Re : [Astra h 1.9 150 cv] bruit moteur et embrayage
« Réponse #1 le: 14 septembre 2013 à 18:39:12 »
Cela me fais penser à la butée d'embrayage
« Réponse #2 le: 14 septembre 2013 à 20:23:01 »
Ok merci d'avoir répondu rapidement.
Ca peut tenir comme ca ou faut le faire assez rapidement? Il faut prévoir juste la butée ou l'embrayage et le volant moteur aussi?
« Réponse #3 le: 14 septembre 2013 à 20:53:54 »
Si c'est bien la butée,  c'est butée plus embrayage
« Réponse #4 le: 14 septembre 2013 à 20:58:47 »
Ok merci. C'est risqué d'y faire trainer ou faut y changer rapidement?
Si c'est le volant moteur, quels sont les symptômes?
« Réponse #5 le: 14 septembre 2013 à 21:05:26 »
Volant HS bruit de casserole, le mieux est de pas trop trainer et l'aller faire contrôler ça
« Réponse #6 le: 14 septembre 2013 à 21:10:53 »
Ca marche. Ca fait pas un bruit de casserole c'est un son plus grave. ???
L'embrayage fonctionne très bien et ne vibre pas.
Ca serait donc plus un volant moteur ou la butée?
