06 novembre 2026 à 08:17:24
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 125Cv] Code ECN 010052 bruit d'aspiration à l'accélération  (Lu 4088 fois)
Hors ligne brechoux
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/12/2008
  • Motorisation: 1,7 CDTI 125 FAP
  • Véhicule: ZAFIRA B
zafira B 1,7 CDTI , km actuel 140 000, km moteur 50 000
moteur remplacé à 90 000km
j'ai fait une recherche sur le code code ECN 010052 sans trouver de sujet développé à ce propos
affichage intermittent du voyant d'alerte au tableau de bord
pas de perte de puissance particulière
depuis quelques jours, il y a un bruit d'aspiration à l'accélération, correspondant à peu près à l'action du turbo; le bruit provient de l'avant entre le radiateur et le bloc-moteur
je pense à une durit d'admission du turbo?
où trouver une parts list de ce véhicule pour identifier les organes
merci de votre aide
cordialement brechoux
Cordialement,
Hors ligne xelianor
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel zafira 1.9 cdti aviation
Re : [Zafira B 1.7 125Cv] Code ECN 010052 bruit d'aspiration à l'accélération
« Réponse #1 le: 11 septembre 2013 à 13:21:31 »
Tu as changé ton moteur au bout de 90 000Kms??  :doute
C'est louche non?  :lyderic
Um Sonho, Uma Ambição , Portugal Campeão !
Hors ligne brechoux
« Réponse #2 le: 11 septembre 2013 à 17:00:34 »
ce qui est louche  :huh c'est le bruit actuel et le code défaut qui n'apparait pas dans la liste
le truc approchant serait :
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input B-021
P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance B-021
52 Programme du composant non activé
un moteur à 90000km, c'est la faute à pas de chance, un injecteur qui a grippé et provoqué le glaçage d'un cylindre ==> pris en charge par Opel - RAS
Cordialement,
« Réponse #3 le: 11 septembre 2013 à 18:11:48 »
P0100 débitmètre
http://ecat24.com/catalog/part/1/44/285/192/2148,2179,2185,2169/
Regarde tu dois peut être avoir une durite de fissurée
Hors ligne ludoh50
  • Véhicule: zafira b enjoy fap
« Réponse #4 le: 11 septembre 2013 à 18:37:29 »
encore les injecteur et qui flingue un moteur !!!!! moi je la repart et je la revend en 12 ans d'opel j'ai jamais vu etre aussi emmerder avec une voiture comme ca!!!!
Hors ligne brechoux
« Réponse #5 le: 12 septembre 2013 à 13:45:36 »
gagné!
1 durite à remplacer
Cordialement,
