05 novembre 2026 à 17:53:46
Auteur Sujet: [refroidissement] Ventilateurs moteur et clim ne s'arrêtent plus  (Lu 5439 fois)
Hors ligne frenchy13
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/10/1999
  • Motorisation: 2.0DI 16V ELEGANCE
  • Véhicule: zafira
bonjour a vous,
je suis nouveau ici donc je suis un peux perdu
bon je possede un zafira 2litre DI 16v de 1999
le probleme que j'ai eu et que j'ai toujours le ventillateur moteur et le ventillateur clim ne s'arrete plus de tourner donc obliger de debrancher la batterie.
j'ai changer la sonde la plus rien ne tourne sauf si je debranche la sonde quelqu'un peux me dire d'ou ca peux venir merci
Re : [refroidissement] Ventilateurs moteur et clim ne s'arrêtent plus
« Réponse #1 le: 08 septembre 2013 à 18:56:13 »
 :coucou et  :welcome
J'ai modifié le titre de ton topic :jap
A l'avenir merci de ne pas indiquer "problème". Cela ne veut rien dire ici :jap
Fais une recherche sur le FOrum, des problèmes similaires ont déjà été abordés.
« Réponse #2 le: 08 septembre 2013 à 19:24:48 »
 :coucou  :welcome
Avant tu avais les deux ventillos qui tournaient en permanance, tu change ta sonde et ils ne tournent plus "en permanence".
Mais si tu mets ta clim, y en a t il un qui tourne? Et qu'en est il quand le moteur chauffe. Car de memoire il s'enclenche à un certaine température  :reflexion
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 13 septembre 2013 à 18:29:37 »
non meme que je mette la clim ca fonctionne pas et le ventilateur moteur ne ce declenche pas non plus a 90 degres
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #4 le: 13 septembre 2013 à 19:49:29 »
bonjour, pas tres logique tous ca;le raisonement voudrais que ce soit la sonde qui soit en defaut,fais chauffer la voiture un peu plus (juste avant qu il n arrive en zone rouge ) je reste sur ma position sonde deffectueuse
« Réponse #5 le: 13 septembre 2013 à 20:13:07 »
bonjour a vous,
Il dis l'avoir changer :reflexion
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 14 septembre 2013 à 11:52:16 »
je vous assure que j'ai changé la sonde.
y a t'il une purge a faire du systeme de refroidissement ?
« Réponse #7 le: 14 septembre 2013 à 12:43:09 »
bonjour,avec la vielle sonde cela tourne en permanence ok
             avec la nouvelle ca ne tourne plus
es tu monter jusqu a 100 degres pour voir?
deux pannes en memes temps c est asse rare
si en montant l ancienne ca tourne c est que tous le système electrique de la ventilation est ok, mais pas la commande en fonction de la temperature
as tu eu un temoin allumé?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 14 septembre 2013 à 13:30:15 »
re
quand je debranche ma sonde les deux ventillateurs se declenche et quand je rebranche ils s'arretent
est ce que ca peu venir d'un relais ?
« Réponse #9 le: 14 septembre 2013 à 14:26:11 »
Tu débranché ta nouvelle sonde  :reflexion ou bien tu a remis l'ancienne?
« Réponse #10 le: 14 septembre 2013 à 14:40:58 »
tu n a pas repondu a mes point d interrogation
  • Véhicule: zafira
« Réponse #11 le: 14 septembre 2013 à 23:34:01 »
re
je debranche la sonde neuve
  • Véhicule: zafira
« Réponse #12 le: 14 septembre 2013 à 23:38:35 »
non je ne suis pas monté a 100
non je n'ai pas de voyant de temperature allumé
la sonde de temperature sert aussi pour la clim?
