30 octobre 2026 à 18:29:21
Auteur Sujet: [DISCUSSION] remplacement d'un condenseur de clim sur ZAF 1.7 CDTI 125 FAP  (Lu 28490 fois)
Hors ligne miche27
  • Motorisation: 1.7 cdti 125
  • Véhicule: zafira
Re : [DISCUSSION] remplacement d'un condenseur de clim sur ZAF 1.7 CDTI 125 FAP
« Réponse #50 le: 17 septembre 2013 à 09:55:55 »
Personne a une idée?? FANTOME91??
« Réponse #51 le: 17 septembre 2013 à 12:22:56 »
De mémoire, j'ai mis le joint au fond de la partie filetée du condenseur puis j'ai visé le capteur a fond, comme toi
Hors ligne miche27
  • Véhicule: zafira
« Réponse #52 le: 17 septembre 2013 à 12:58:12 »
Ok merci :thumbup
Hors ligne yves77
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/04/2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 Magnetic
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #53 le: 22 septembre 2013 à 12:22:32 »
Bonjour a tous
Une petite question au pro, voilà j’ai  reçu mon condenseur, mais avant de le remonter(merci a Famtome91 :bien)  j’ai un grande doute, car mon condenseur n’est pas exactement le même sur la partie du déshydrateur (voir photo) quelque pourrais t’il m’éclairer
Merci d’avance pour votre aide
« Réponse #54 le: 22 septembre 2013 à 12:53:31 »
Aucun souci j'ai le même
Hors ligne yves77
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #55 le: 22 septembre 2013 à 14:55:18 »
Merci pour ton retour, donc juste a remettre la vis et le cache blanc
Encore merci
Hors ligne miche27
  • Véhicule: zafira
Juste pour dire que j'ai fait rechargé ma clim et que tout fonctionne parfaitement. Merci encore pour ce tuto :bien
 :bien
Hors ligne LJALBAN
  • Date de 1ère mise en circulation: février 2002
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA 2.0l DTI 16V ELEGANCE
Bonjour à tous!
J'aimerai accéder au tuto pour le remplacement du condenseur sur la Zafira.
Je ne le vois pas et je ne sais comment faire.
J'ai une Zafira 2.0l DTI élégance diesel de 2002.
Merci pour votre aide!
Cordialement
Hors ligne jamkn2
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/09/2012
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #59 le: 30 septembre 2014 à 22:41:06 »
Bonsoir a tous,
Merci pour ce tuto, j'ai eu ce probleme en plein mois d'Aout, et mon garagiste ma demandé 800 pour le remplacement de ce condenseur.
Du coup avec ce tuto ( Merci Fantome91 ), j'ai réussi a le changer sans trop de problème.
Pour les joints j'ai été chez Opel et ils m'ont fourni le joint torique, et a ma grande surprise sur le Zafira B y'en a 2 a changer.
Du coup j'ai profité de l'offre de recharge de clim à 59€ chez Speedy en ce moment. J'ai du froid mais pas au niveau de ma clim avant cette panne.
Je lance la clim au plus bas "Low" et j'ai un vent frais mais pas froid.
Est ce j'ai pu faire une mauvaise manipulation qui empêcherait d'avoir le froid attendu ?
Ai je un autre probleme ?
Est ce que la recharge chez speedy n'a pas fonctionné ?
Bizarre.. je suis perdu.
une idée ?
Hors ligne tytan91
  • Date de 1ère mise en circulation: sept 2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: zafira MAGNETIC+design+aviation
 :icon_razz
:bien :content
merci pour ce tutto car comme beaucoup le miens est hs!
golf v(essence)+zafira1.9cdti 150 design+un chien, des poissons exotiques,deux cochons dingues!
Hors ligne arnaud68000
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/02/2006
  • Véhicule: opel zafira b
Bonjour à tous et merci pour ce tuto sans lequel je ne me serais peut-être pas lancé seul.
Devis Opel avec remplacement condenseur et tringlerie de l'essuie glace passager, plus de 1000€, 3h de MO d'annoncée, avec le prix du condenseur à 400 et des brouettes.
Bilan : J'ai acheté le condenseur chez Oscaro.com à 92€ en promo (marque NRF) avec la bouteille déshydratante intégrée.
Seul bémol, les joints ne sont pas livrés donc j'ai du réutiliser ceux d'origine qui semblaient en bon état. J'espère que ça ira.
J'ai juste perdu un peu de temps à chercher les bonnes douilles torx (pas américain...) dans mon outillage, sinon ça se fait en 1 heure tranquillement.
La calandre n'est pas vissée avec des torx, mais des tulipes en plastoc, j'en ai juste pété une en démontant.
Reste à faire la recharge chez Speedy, et c'est reparti pour du frais à peu de frais. Merci encore. Au fait, il était pété en bas, comme dans le tuto et comme décrit par plusieurs personne ici
Hors ligne murne51
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2008
  • Véhicule: Zafira B (2)
Bonjour.
Je ne trouve pas le pdf dans cette discutions.
Hors ligne Balthazard
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/04/2008
  • Motorisation: 1,7 cdti fap 125ch
  • Véhicule: opel Zafira
Merci pour le tuto très bien fait pour le replacement du condensateur. G un zafira de fin 2006 150 CDTI avec un problème de fuite. J'ai commandé un condensateur et une bouteille deshydratante sur Oscaro.
A tout hasard où puis-je trouver un tuto pour le rempalcement de la bouteille déshydratante ?
Merci d'avance
Etant un néophyte et nouveau sur ce forum, pouvez vous m'indiquer où je pourrai trouver ce super tuto dont tout le monde parle ? Il s'emblerai que j'ai le meme probleme que vous.
Merci d'avance  :icon_biggrin
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne crustydemon9
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/07/2007
  • Motorisation: 1.9 L CDTI 150 ch
  • Véhicule: Zafira Magnétic Design
Bonjour à tous et surtout à Fantôme91,
Je voulais savoir quelle marque de condenseur tu avais monter en remplacement du Delphi d'origine ?
Avais-tu changé ton capteur de pression par un neuf et est-ce conseillé ?
J'ai le même problème que vous et je dois le changer, je me demande ce que sont les douilles Torx pas américain ?
Je peux trouver ça où ? j'ai bien des douilles torx femelles est-ce bon ?
Merci de tes réponses Fantôme91.
Hors ligne marty4545
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/12/2005
  • Motorisation: Elegance 1.8 140
  • Véhicule: Zafira
Merci pour le tuto, je viens de commander un condenseur NRF.
J'ai déjà démonter la calandre pour voir un peu, et ça va être encore plus simple car je n'ai pas de ventilateur devant.
Je vous tiendrai informé une fois le changement fait.
  • Véhicule: Zafira
J'ai donc reçu le condenseur NRF :
  • Point positif : livré avec les joints pour les 2 raccords et celui du pressostat (mention "easyfit")
  • Point négatif : le trou pour visser le raccord du haut n'est pas dans l'axe de la vis du raccord, j'ai dû limé un peu et le monter en forçant un peu    :huh
J'ai réussi le montage en ayant perdu du temps à cause de ce petit problème, mais cela mis à part, la manipulation est simple et rapide.
Ensuite, direction chez Norauto pour un forfait recharge de clim à 59€. On m'annonce une intervention en 1h max. Du coup, j'attends sur place.
Au bout de 3/4 h je reçois un message de Norauto. On m'annonce que le compresseur ne marche pas   :sad.
Je me souviens que j'avais coupé la clim via le menu. Donc je leur demande s'ils ont bien rallumé, ils me répondent bien sûr.
Je demande à voir car le compresseur fonctionnait très bien avant... Et là, je comprends qu'ils allumaient la clim seulement en appuyant sur le bouton auto du tableau de bord.
Donc je leur ai montré le menu, et là tout se met à fonctionner correctement.
Petite frayeur, et preuve que les généralistes ont des connaissances limitées sur certains modèles.... Mais bon, pour 59€, ils sont qd même moins chers qu'Opel qui facture 95€. De plus, ils ont fait les choses bien, contrôle d'étanchéité à l'azote avant remplissage... ( L'intervention a finalement duré 1h45)
Bilan :
  • 94€ pour le condenseur
  • 59 € pour la recharge
  • achat d'une clé dynamométrique et d'une lime  :spoton
Comparé au devis de 450€ chez Opel, je m'en sors bien.
Merci à Fantome91 pour le tuto
Hors ligne A.O.D!!
Impec  :bien
Hors ligne Aouzgaga
Le lien semble avoir encore changé : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=19928.0
Hors ligne microzip
  • Motorisation: 1.4 twinsport
  • Véhicule: Corsa D
Il semble que les PDF ne soit pas lisible par les lecteur de PDF, chrome,Acrobate reader,.... un probleme avec la police.
Avez vous aussi le souci ?
Bonne journée a tous.
