31 octobre 2026 à 02:09:46
Auteur Sujet: [DISCUSSION] remplacement d'un condenseur de clim sur ZAF 1.7 CDTI 125 FAP  (Lu 28506 fois)
Hors ligne mikatchu
J'ai exactement la même panne que vous (le bas du condenseur qui se détache) et je vais procéder au remplacement par moi-même (800 € chez Opel  :lipsrealed), par contre je n'arrive pas à trouver les joints sur internet... est-ce que quelqu'un aurait la référence (notamment chez mirauto).
Merci par avance
a+
Petit retour après teste de la clim dans le sud (par 33 voir 36 degrés pas le choix) en région parisienne je n'en ai pas eu l'utilité avec les températures hivernale des mois précédents. J'ai retrouvé une clim efficace et qui fonctionne à merveille.
Au prix de mon intervention c'est cool (moin de 200 € avec recharge)
Hors ligne mikatchu
Je me réponds, ça peut servir : les références des joints sont indiquées dans le pdf, tout à la fin  :grin
Un vendeur de chez Mirauto m'a donné un lien où on peut rechercher toutes les références de pièces : http://ecat24.com/opel
On a ainsi les schémas en vue éclatée de toute la voiture, avec les références et les liens directs des pièces sur le site Mirauto, le top
Suite au montage sur une astra GTC, j'ajoute quelques précisions :
- sur une gtc, il est indispensable de démonter le ventilateur du radiateur, sinon il n'y a pas assez de place pour remonter le condenseur (le ventilo vient se poser dessus, sur les pattes en bas).
- pour démonter le ventilo, il suffit de déclipser les attaches en allant de haut en bas, puis de débrancher les prises. Sortez le ventilo au fur et à mesure des déclipsages pour accéder aux clips suivants. C'est le plus pénible.
- notez bien le montage du joint torique du capteur de pression lors du démontage
- huilez vos joints toriques avec de l'huile de clim (fouillez votre vieux condenseur)
- pour insérer le nouveau condenseur, il faut pencher le condenseur : commencez par descendre le côté droit du condenseur dans le chassis en premier, puis le côté gauche, et glissez vers la gauche pour le positionner en face des fixations
- soyez très doux lorsque vous manipulez le condenseur : c'est très fragile, et il y a le radiateur principal juste derrière, tout aussi fragile...
- pour la recharge de clim dans un centre : ne dites surtout pas que vous êtes intervenu vous-même sur le circuit de clim, sinon personne ne voudra faire la recharge (normes, toussa toussa). En gros demandez juste une recharge, point barre.  :ange
Mon astra était équipée d'origine d'un condenseur de marque Delphi, et j'ai acheté le moins cher, soit la marque AKS.
Attention, ce modèle est légèrement différent au niveau de la cartouche :
- le système de fermeture est différent
- une cartouche neuve était fournie montée avec le condenseur (non indiqué), inutile donc de commander une cartouche en plus (le condenseur est livré avec des bouchons et mis sous vide, donc étanche, à n'ouvrir qu'au dernier moment lors du serrage des durits pour préserver la cartouche)
Je ne savais pas pour la cartouche fournie, donc j'en avais acheté une nouvelle :
- les 2 joints toriques pour la cartouche indiqués dans les pdf ne se montent pas sur ce condenseur, trop gros (bouchon différent)
- la cartouche ref. 800429N est plus longue que celle du condenseur. Un coup de pince coupante sur la tige plastique permet de remédier au problème  :icon_wink
Voila.
Merci à tous pour ce topic :
- j'ai économisé plus de 500 €
- j'ai fait un gros bras d'honneur à Opel  :icon_cool,
- je me suis équipé en douilles torx  :bien
- il fait froid dans ma voiture  :woohoo
Hors ligne fred31830
  • Date de 1ère mise en circulation: 4/4/2006
  • Motorisation: 2.0 turbo 200
  • Véhicule: zafira b 2.0 turbo cosmo pack
Re : [DISCUSSION] remplacement d'un condenseur de clim sur ZAF 1.7 CDTI 125 FAP
« Réponse #28 le: 09 septembre 2012 à 11:32:43 »
 :bien :bien
nickel ton tuto
Chasseur de mazout
Hors ligne zaff
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/10/2005
  • Motorisation: 1.9 150 ch
« Réponse #29 le: 28 février 2013 à 20:12:41 »
bonjours je voudrais savoir exactement qu elle taille de douille torx vous avais utiliser merci
« Réponse #30 le: 28 février 2013 à 20:18:58 »
pas torx clé pas américain
Hors ligne menhir
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/03/2006
  • Motorisation: Z19 DT
  • Véhicule: zafira b 1.9 cdti 120
 :bien ,merci à FANTOME91 pour ce tuto.Pour l'instant pas de lien disponible avec mirauto.fr.
Plusieurs questions:
__Je n’aie pas de fuite sur mon condenseur.Si j'ai bien compris ,un petit tour chez x ou y pour la décharge du circuit et ensuite une recharge après le remontage.N'y a t'il pas de risque à rouler avec un circuit déchargé  :icon_question  :icon_question.
__Sur les sites de vente en ligne de pièces auto il y a plusieurs marques de condenseur ,Valéo,NRF,AVA,Quinton hazell . Les prix varient du simple au double,avez vous une préférence pour une marque  :icon_question.
__Les joints ne sont pas livrés avec le condenseur  (à prendre sur le net ou en concession)  :icon_question.
__Il faut huiler les joints avec de l'huile minérale (RTA OPEL zafira 2),du liquide HM  CITROEN ou du lubrifiant silicone ferait l'affaire  :icon_question.
__Quelle est la cause possible de la casse du condenseur ( mouvement du ventilateur qui entrainerait une faiblesse du condenseur )  :icon_question.
Tout ces questions  pour éviter de faire des conneries avant d'acheter les pièces  :icon_rolleyes.
Hors ligne scoubisami
bonjour a tous
comment voir les fichiers pdf merci
bonjour a tous
Salut !
 tu clic dessus ... et tu ouvres via adobe reader
Hors ligne RT56
  • Date de 1ère mise en circulation: Octobre 2006
  • Motorisation: CDTI 150
  • Véhicule: ZAFIRA
Bonsoir, j'ai aujourd'hui changé mon condenseur de clim, ne voulant pas garder cette expérience pour moi, j'ai fais des PDF (certains diront encore un )
ps: reste plus qu'a faire une recharge clim
précision sur le capteur de pression dans le 4éme PDF
Merci pour le tuto très bien fait pour le replacement du condensateur. G un zafira de fin 2006 150 CDTI avec un problème de fuite. J'ai commandé un condensateur et une bouteille deshydratante sur Oscaro.
A tout hasard où puis-je trouver un tuto pour le rempalcement de la bouteille déshydratante ?
Merci d'avance
Je croix qu'il ni en a pas, mais la bouteille va dans le condenseur
Hors ligne stb007
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2005
  • Motorisation: 1.6 16S essence
  • Véhicule: ZAF A PHASE 2
Merci pour ce tuto !
Hors ligne gloubinours59
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/11/2008
  • Motorisation: 1.7CDTI 100cv
  • Véhicule: Opel Astra H GTC Sport
Je suis nouveau sur le site.
J'aime beaucoup apprendre sur la mécanique, déjà pour la satisfaction de savoir faire soi-même, mais aussi pour réaliser de sacrées économies!!!
Grand merci pour ce tuto (en effet après diagnostique on m’annonce le condenseur percé certainement suite à un caillou… et un devis approchant les 700€…)
Bonne journée.
Hors ligne miche27
  • Motorisation: 1.7 cdti 125
  • Véhicule: zafira
bonjour a tous,
je cherche un lien pour les joints du condenseur ou une reférence car je ne l'ai trouve pas sur oscaro!!
merci d'avance
Merci d'avance
pas de tuto, mais voici un éclaté du condenseur
http://ecat.autodevel.com/opel/images/Opel/A05/C/8.jpg
il suffit de retirer le circlips ou la plaque en alu, apres avoir retirer le cache, visser au centre une vis de 7ou 8 et serrer pour desserrer le bouchon alu du condenseur.
Cependant le filtre devrait être inclus dans ton condenseur neuf.
Chasseur de mazout
bonjour a tous,
merci d'avance
voici les ref opel mais surtout les dimensions des joints toriques; un joint reste un joint, j'ai changé les six joints lors de mon intervention sur le compresseur et le condenseur, j'en ai eu pour 10€ chez un spécialiste de la durite hydraulique, CIR à Toulouse;
Opel me réclamait 41€ pour la même chose
http://ecat24.com/catalog/part/1/44/137/153/1614/
Chasseur de mazout
Hors ligne yves77
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/04/2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 Magnetic
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #41 le: 11 septembre 2013 à 19:13:04 »
Bonjour à Tous
Nouveaux sur le site,
 Je tiens à remercier Fantome91 pour son super tuto, très explicite pour novice comme moi  et qui tombe a pic
Merci encore
 :icon_biggrin
« Réponse #42 le: 11 septembre 2013 à 19:17:56 »
Mais de rien,  :welcome
Hors ligne yves77
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #43 le: 12 septembre 2013 à 18:11:04 »
Bonjour a tous
Une question peux ton rouler sans le condenseur je m’explique, suite à fuite de liquide de refroidissement le constat est que la partie basse du condenseur a cassé et a percé le  radiateur résultat cout de la réparation (radiateur +condenseur +recharge clim) avec un geste du garage 1200 € :malades n’ayant pas encore donné mon accord pour le remplacement condenseur je voudrais savoir s’il est possible de faire réparer juste le radiateur d’eau, et profiter du super tuto pour le faire soi même
Merci d’avance pour vos réponses
« Réponse #44 le: 12 septembre 2013 à 18:28:29 »
Oui tu peux rouler sans condenseur, si il y a condenseur percé donc fuite, donc plus de gaz resultat le compresseur de clim ne se mettra jamais en route.
Hors ligne yves77
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #45 le: 12 septembre 2013 à 19:25:17 »
merci de ton info , car je pense leur demander de faire les travaux pour le radiateur sans remettre le condenseur ainsi pouvoir le remonter moi même c'est jouable ?
« Réponse #46 le: 12 septembre 2013 à 19:26:49 »
Oui pour moi
Hors ligne yves77
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #47 le: 12 septembre 2013 à 19:36:41 »
super merci 700 € economiser :ave2
« Réponse #48 le: 12 septembre 2013 à 19:38:22 »
Devine pourquoi je l'ai fais moi même  :dents
Hors ligne miche27
  • Véhicule: zafira
« Réponse #49 le: 16 septembre 2013 à 16:55:21 »
merci pour ce super tuto. Condenseur cassé en partie basse comme beaucoup!! Qualité allemande.Reste plus qu'a recharger la clim.
J'ai mis une photo du condenseur, désolé pour la pub!!
Par contre j'ai un doute sur le montage du joint de capteur de pression!! Je l'ai monter sur le condenseur sous le filetage puis j'ai vissé le capteur mais je me pose la question si il ne fallait pas le mettre au font du capteur puis le revisser sur le condenseur??? !!  Merci d'avance pour la réponse car je n'ai pas envie de me taper une  fuite!!! :icon_frown
