28 octobre 2026 à 19:42:58
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Problèmes de démarrage + ECN 33528  (Lu 5082 fois)
Hors ligne ibiza18
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2008
  • Motorisation: 1.7 Cdti 100 ch
  • Véhicule: Opel Astra break
« le: 06 septembre 2013 à 12:33:02 »
J'ai parcouru les topics pour me renseigner mais je ne trouve pas les renseignements.
Mon véhicule a du mal a démarrer. Apparemment le démarreur est Ok. Lorsque j'attends un peu, elle redémarre puis se coupe après 5 min quand je roule généralement quand je suis en bas régime. J'ai réessayé à plusieurs reprises de la faire redémarrer mais elle ne prend pas. Quand j'attends 5-10 min, elle redémarre. Si je la laisse tourner, elle se coupe après 30 secondes... Le filtre a gasoil a été remplacé, nouvelle batterie, nouvel alternateur (2mois)...
De plus l'ordinateur de bord m indique le code ECN 33528 et aucun voyant ne s'allume lors de la panne... Le véhicule a 110.000 km.
Pouvez vous m'éclairer svp ?
Bien à vous
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Problèmes de démarrage + ECN 33528
« Réponse #1 le: 06 septembre 2013 à 12:54:08 »
code P0335 Capteur de position du vilebrequin- panne circuit et 28 Niveau de polarisation du signal hors des limites/erreur de réglage du niveau zéro
En gros il faut vérifier le capteur
