29 octobre 2026 à 04:38:22
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Dti] Relais de rechauffage filtre gasoil  (Lu 7916 fois)
Hors ligne omdu13
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: zafira élégance
« le: 04 septembre 2013 à 22:11:01 »
Bonsoir j'aimerais savoir qu'elle serait les conséquence si le relais ( de couleur vert qui se trouve dans le compartiment moteur) de réchauffage de filtre a gasoil était défectueux? et comment savoir d'ailleurs s'il est bon ou pas?
Merci a ce forum génial et a vous tous
Hors ligne omdu13
Re : [Zafira A 2.0 Dti] Relais de rechauffage filtre gasoil
« Réponse #1 le: 05 septembre 2013 à 21:20:24 »
Personne pour me renseigner?
« Réponse #2 le: 05 septembre 2013 à 21:49:43 »
Je ne saisi pas le sens de ta question  :reflexion
Pourquoi tu parles au conditionnel ? Tu as un problème ou pas avec ta voiture ?... :doute
Hors ligne omdu13
« Réponse #3 le: 06 septembre 2013 à 10:13:43 »
Oui j'ai un problème effectivement , désoler de m'avoir mal exprimer
« Réponse #4 le: 06 septembre 2013 à 10:16:22 »
les conséquences seraient un voyant allumé  :reflexion
Hors ligne omdu13
« Réponse #5 le: 06 septembre 2013 à 10:21:08 »
Je roule sans ce relais depuis deux jours et aucun voyant allumer
Hors ligne omdu13
« Réponse #6 le: 06 septembre 2013 à 10:23:00 »
Ce relais aide t'il au demarage du matin a froid car j'ai quelque soucis
« Réponse #7 le: 06 septembre 2013 à 10:25:30 »
quelle est la température extérieur?
le gasoil a besoin d'être à basse température
Hors ligne omdu13
« Réponse #8 le: 06 septembre 2013 à 10:27:58 »
Bonne temperature ma voiture est dans un garage ,et c pour cela que g enlever le relais pour savoir s'il était bon ou pas
Hors ligne omdu13
« Réponse #9 le: 06 septembre 2013 à 10:30:11 »
G commander un autre relais pour voir la différence
Hors ligne omdu13
« Réponse #10 le: 06 septembre 2013 à 10:34:12 »
Avec ou sans ce relais le demarage  est le même g peut être penser que le relais n'était plus bon
Hors ligne omdu13
« Réponse #11 le: 06 septembre 2013 à 10:37:01 »
Vous en pensez quoi svp?
Hors ligne omdu13
« Réponse #12 le: 06 septembre 2013 à 10:38:27 »
edit FANTOME91 suppression de ton adresse mail, ne pas la rendre visible  :jap
Hors ligne omdu13
« Réponse #13 le: 06 septembre 2013 à 10:45:06 »
Ok désoler
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #14 le: 06 septembre 2013 à 10:46:49 »
bonjour,le relai est commandé en meme temps que le relais de prechauffage ,acuellement pas besoin de prechauffage ou du rechauffeur de gasoil;temperature exterieur positive système non commande donc pas de code erreur pour le rechauffeur
« Réponse #15 le: 06 septembre 2013 à 10:48:45 »
re ,les mauvais démarrages sont dues a plusieurs facteurs etat de la batterie ,prise d air;pression injection ect;;........
Hors ligne omdu13
« Réponse #16 le: 06 septembre 2013 à 10:49:44 »
j un demarage difficile a froid et j'ai penser peut être que le relais y était pour quelque chose car bougie prechauffage neuve durite retour gasoil neuve fitre gasoil neuf avec vidange compléte
« Réponse #17 le: 06 septembre 2013 à 10:51:22 »
oui
débitmètre
EGR
encrassement moteur
Hors ligne omdu13
« Réponse #18 le: 06 septembre 2013 à 10:52:04 »
Faudrait que je fasse contrôler l'injection effectivement ,pour le reste tout a était contrôler s'était possible qu'il y ait une prise d'air dans le filtre a gasoil?
Hors ligne omdu13
« Réponse #19 le: 06 septembre 2013 à 10:53:37 »
A oui encrassement egr pas penser merci pour toute ces réponses
Merci a ce super forum
