24 octobre 2026 à 12:17:08
Auteur Sujet: [ astra G 1.4 16v ] soucis calage de distribution  (Lu 15263 fois)
Hors ligne yoplayt
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/01/1999
  • Motorisation: 1.4 Essence + lpg
  • Véhicule: Astra G 3p
« le: 01 septembre 2013 à 19:13:56 »
Bonjour a tous.
Un amis avait commencer a réparer mon opel astra G 1.4 16v mais malheureusement il nous a quitter  :icon_sad
j'ai prit un peut le temps de remonter la voiture mais j'ai l’impression que aucun point de repère na été mit pour la distribution, sur mes poulie d'arbre a cam  les 2 " repère ( ligne )"  ne sont pas l'une en face  et niveau de la poulie moteur ( deso je sais pas comment elle s'appelle  :icon_redface ( tout en bas du moteur ) y a un trait blanc a 18-19h.
Comment je fait pour savoir si tout est correcte ?
Merci d'avance
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Hors ligne yoplayt
Re : [ astra G 1.4 16v ] soucis calage de distribution
« Réponse #2 le: 01 septembre 2013 à 22:40:44 »
Merci :) donc je suppose que si je met les 2 encoche des poulie d'arbre a cam et la flèche poulie moteur en face du trait ça sera ok ?
Un grand merci a toi :)
Hors ligne nathan31
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/1999
  • Motorisation: 1.8l 16v X18XE1
  • Véhicule: Astra G 115ch
« Réponse #3 le: 03 septembre 2013 à 13:36:09 »
Télécharge le PDF suivant :
http://www.auto-tuto.com/forum/cours-mecanique/RTA/RTA_opel_astra_depuis98.pdf
Sur les pages 17 à 21 tu as toute l'explication pour la distri.
J’espère que ça t'aidera! ;)
« Réponse #4 le: 03 septembre 2013 à 17:15:35 »
 :bien
Hors ligne yoplayt
« Réponse #5 le: 03 septembre 2013 à 20:51:54 »
Un grand merci :) je vais faire ça au plus vite possible ça fait 3 mois quelle est démonter car j'ai un énorme manque de temps :(
« Réponse #6 le: 04 septembre 2013 à 11:05:11 »
Fais très attention avant mise en marche du moteur  :icon_exclaim
Fais à l'ancienne en faisant tourner à la main et en vérifiant tes compressions et la bonne ouverture des soupapes  :jap
Un mauvais calage a des conséquences très fâcheuses  :bah
Hors ligne momo2ls
« Réponse #7 le: 04 septembre 2013 à 14:17:26 »
Pour la distribution, n'utilise pas les repères ayant été fait par une tiers personne.
Sur chaque poulie d'arbre à cames (je ne sais pas si c'est un souple ou double arbre à cames), tu vas retrouver un repère dessus, idem pour le couvre culasse.
Pour la poulie du bas, c'est celle du vilbrequin. Tu vas retrouver aussi un repère sur cette poulie (celle du vilbrequin et non sur la poulie d'accéssoire, je ne connais pas le moteur mais la procédure reste la même) ainsi qu'un sur le moteur (certainement sur le carter d'huile, grosse bassine en métal sous le bloc moteur).
Ne réalise surtout pas un tour, que ce soit au niveau du vilbrequin ou sur les poulies ! Tu as un risque de plier une soupape par exemple.
Dans un premier temps desserre tes bougies afin d'éviter la contre-pression dans les cylindres et surtout couvre bien cette partie à l'aide d'un chiffon par exemple pour éviter que quelque chose tombre dans les cylindres ce qui t'obligerait à déculasser, ça te sera utile plus tard pour faire tourner le moteur à la main et ne pas avoir mal au bras.
Vidange ton circuit de refroidissement, si ce n'est pas déjà fait.
Retire la pompe à eau, repositionne la nouvelle à l'aide du repère (soit sur le bloc, soit par rapport à une encoche sur la protection en plastique de la distribution par exemple, à voir selon le moteur).
Remplace les galets de distribution (à serrer au couple de préférence, ou à la main si tu sais ce que représente une valeur donnée).
Remplace le galet tendeur (automatique ? Lire la notice fournie à ce sujet)
Place ton vilbrequin sur son repère, il ne doit plus bouger ensuite.
Positionne tes poulies d'arbre à cames par rapport aux repères sur le couvre culasse.
Positionne ta courroie de distribution sur le vilbrequin, puis remonte vers la première poulie, puis la seconde, puis tu redescends.
Une fois la courroie positionné, serres le galet tendeur suivant la notice, tu fais quelques tours de vilbrequin afin de voir si les repères sur le vilbrequin et sur les poulies d'arbre à cames tombent juste à chaque fois. Si tu penses que c'est bon, tu peux donner un coup de clé dans le vide afin que le démarreur fasse tourner le moteur, ça te permettra de vérifier définitivement.
Puis tu remontes tout.
Hors ligne nathan31
« Réponse #8 le: 05 septembre 2013 à 11:28:21 »
Il me semble que pour vérifier que la courroie de distri est bien calé qu'il y a un moyen tout simple et peut être moins risqué qu'un coup de clé.
Il faut que la voiture soit mise sur cale (les roues dans le vide), tu mets juste une vitesse, et tu fait 2 tour de roue . si tout les repères sont en face, c'est que la courroie est bien positionné... sinon c'est qu'il y a un décalage
Si quelqu'un peu confirmer  :jap car j'ai un petit doute, mais il me semble que c'est la bonne procédure...
Hors ligne momo2ls
« Réponse #9 le: 05 septembre 2013 à 20:39:34 »
Ca ne sert strictement à rien ton truc, il suffit de faire tourner le vilbrequin à l'aide d'une clé à cliquet.
J'en parle dans mon résumé.
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #10 le: 05 septembre 2013 à 20:43:42 »
C'est kif kif vilebrequin ou roues. Mais comme a dit momo, le vilebrequin est plus facil est vu que tu aura la roues démonter .... Et si tu mes une vitesse tu augmente la dureté a faire tourné
Hors ligne yoplayt
« Réponse #11 le: 08 septembre 2013 à 21:43:39 »
Un grand merci a tous courroie remonter :D a la main rien ne touche il ne reste plus cas rebrancher  tout :D
Bête question si on sert plus fort la culasse que se qu'il est mit il peut se passer quoi ? a part casser les boulons perso je voit pas :) ses juste pour voire part curiosité
Hors ligne nathan31
« Réponse #12 le: 09 septembre 2013 à 15:33:46 »
Super!!  :thumbup
Tiens nous au courant de la mise en route!! ;)
Hors ligne momo2ls
Re : Re : [ astra G 1.4 16v ] soucis calage de distribution
« Réponse #13 le: 10 septembre 2013 à 15:35:18 »
Si il y a un couple, c'est fait pour le respecter. Ne te pose pas de question sur ce qu'il pourrait arriver.
