05 novembre 2026 à 15:33:32
Auteur Sujet: [Zafira b 1,7 cdti ] Vase de liquide completement vide mais aucun signal ?  (Lu 5283 fois)
Hors ligne didine80
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/11/2008
  • Motorisation: 1.7cdti 125 fap
  • Véhicule: zafira b
Heureusement que j ouvre le capot frequement car grande surprise plus de liquide de refroidissement dans mon vase ( radiateur perce et reparer depuis cette decouverte y a 15 jours ) .  Aucun signal alumer aucun code erreur j aimerai bien savoir pouquoi . Quelqu un peut me le dire ? merci
 Peut être la sonde  :bah
Il n'y a pas de sonde sur le bocal LDR, tout comme moi, ce qui est bizarre c'est que tu n'ai jamais eu le voyant voiture plus clé,
Car par contre il y une sonde Tº moteur.
Ah bon ... :reflexion  autant pour moi alors  :jap
Oui, certain Zafira et astra H n'ont pas cette sonde dans le bocal
Hors ligne didine80
je confirme pas de sonde sur le bocal et j ai pas eu de voyant voiture + clé allumer j ai vraiment rien eu du tout . La sonde T° moteur elle se trouve ou sur ce moteur ? car mon mari la cherche depuis quelques jours mais n arrive pas a la localiser
Dis lui d'utiliser le menu caché du zaf pour voir si elle fonctionne
Appui long sur setting post allumé,  jusqu'au dong, puis navigation avec touche BC, 3 ou 4 ème page il y a la Tº LDR
Hors ligne didine80
euh la c est un peu du chinois pour nous , c est quoi le menu caché et on y accede comment ?
Relis moi post je viens de le modifier
Hors ligne didine80
ok je regarde a ca et te redit koi
Si la sonde Tº est Hs il ne devraist pas y avoit de température LDR affiché
Hors ligne didine80
j ai acceder a ce menu cache j y ai vu differentes temperatures mais rien avec LDR , j ai LED ou LCR  je pense que c est pas ca
C est coolant sur lune des pages, regarde ici
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,4141.0.html
Hors ligne didine80
Re : [Zafira b 1,7 cdti ] Vase de liquide completement vide mais aucun signal ?
« Réponse #13 le: 01 septembre 2013 à 00:20:55 »
si c est coolant y a une t° d affichée donc ma sonde fonctionne si je comprend bien et merci pour le lien du topic pour le menu caché ca m aide a mieux comprendre tout ce qui s y trouve  ;-)
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #14 le: 01 septembre 2013 à 00:29:33 »
Hmm , si y'a une sonde de niveau mais ca fait parti d'une serie d'option.
C'est le check controle. Perso je l'est . Ca te marque : vérifiez le liquide réfrigèrent sur ecran
Jul76 chez AF a rajouter la sonde et il était prêt -câbler
« Réponse #15 le: 01 septembre 2013 à 09:33:51 »
J'ai bien dis certains zafria et asttra H, on en parle aussi ici de la mise en place de cette sonde, faut être pré câblé et le programmer ensuite (opcom, Tech2)
Pardon j'ai lu trop vite :)
« Réponse #17 le: 01 septembre 2013 à 10:46:28 »
Bon ça va pour cette fois mais fais attention pour la prochaine .
Non je deconne  :ptdr
