28 octobre 2026 à 05:45:42
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 125Cv] Code défaut ecn 023452  (Lu 4835 fois)
Hors ligne motololo77
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/07/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: zafira
« le: 29 août 2013 à 19:19:28 »
Bonjour à tous ,j'ai  un ami qui possède un zafira 1.7 cdti 125 cv de 2009 et il a ce défaut ecn 023452 il est en mode dégradé, je vous demande à quoi correspond ce défaut sachant qu'il y a 1000 kms son concessionnaire avait nettoyé sa vanne egr avec le même symptôme mais je ne dis pas le même défaut car je n'ai pas vérifié .voila merci de votre aide et bonne soirée
Hors ligne xelianor
  • Véhicule: Opel zafira 1.9 cdti aviation
Re : [Zafira B 1.7 125Cv] Code défaut ecn 023452
« Réponse #1 le: 29 août 2013 à 19:20:52 »
52 Programme du composant non activé
Je pense que ça doit etre ça  :huh1
A verifier, dans de ce cas là je sais pas c'est quoi!
Um Sonho, Uma Ambição , Portugal Campeão !
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 29 août 2013 à 19:34:54 »
merci de ta réponse ,mais je comprends pas ce que tu veux dire et comment le résoudre
« Réponse #3 le: 29 août 2013 à 22:38:34 »
Je vais tenté moi
P0234    Condition de suralimentation du moteur - limite dépassée
Ou capteur sur alim encrassé ou HS
Ou plus probable electrovanne turbo qui déconne, regarde rubrique tuto je la montre [ vu moteur 1.7 cdti 125 FAP]
Et 52 étant lui le code panne  ou code symptôme
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 29 août 2013 à 23:28:53 »
Tout d'abord merci fantome 91 mais j'ai une question entre le capteur de suralimentation et l’électrovanne.
 le capteur est bien au dessus du moteur avec une alimentation électrique et 2 vis si je ne me trompe mais l’électrovanne je ne sais pas ou elle se situe .
merci encore de ta future réponse
« Réponse #5 le: 29 août 2013 à 23:29:43 »
Derrière le moteur
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 30 août 2013 à 08:25:37 »
un grand merci mais je peux y accéder par le dessus à l’électrovanne?
« Réponse #7 le: 30 août 2013 à 08:37:30 »
Oui, mais pas facile, il faut démonter le  porte buses lave glace et le cache qui juste en desous
