25 octobre 2026 à 05:12:32
Auteur Sujet: [Autoradio] Astra 1.6 115ch  (Lu 3661 fois)
Hors ligne Ayoub
« le: 29 août 2013 à 18:44:20 »
bonsoir
Tous d'abord je tien a vous remercier pour ce forum bien complet et très utiles
bon pour mon gros problème c'est en rapport avec l'autoradio et le mode sourdine (muet);  déjà lors du l’allumage (quand le véhicule démarre) aucun bouton de la console ne marche et ceux pendant une dizaines de minute parfois beaucoup plus et quand j'arrive a allumer le poste et commence a écouter ma music il ya le mode sourdine qui n’arrête pas de s'activer tous seule et la source audio qui change sur le téléphone (comme si je presser le bouton PHONE sur la mini chaine)   je tien a préciser que le mode sourdine ne peu s'activer que sur la commande au volant et pendant ce temps les bouton recommence a ne pas marcher  et il faut attendre une dizaine de minute a partir de  quand le mode sourdine se calme c'est a dire a chaque fois que la sourdine s'active tous le poste et ces bouton déconne  donc pour écouter je doit tous le temps remettre le son avec le scroll audio ou la commande au volant
j’espère que j'ai bien exposer mon problème et je contre sur vous et votre expérience pour me donner une solution
Re : [Autoradio] Astra 1.6 115ch
« Réponse #1 le: 30 août 2013 à 21:46:46 »
 :coucou et  :welcome
Bizarre comme problème.
Donc si je comprends bien, les problèmes sont issues des boutons de la commande au volant ?
Elle est sous garantie ton astra ?
Hors ligne Ayoub
« Réponse #2 le: 31 août 2013 à 14:48:44 »
merci pour otre réponce
elle n'est plus sous garantie, je précise qu'elle est 1ere main  et ce problème est survenu soudainement de jours au lendemain
comme expliquer je n'arrive pas a situer le problème mais comme tous les bouton du post mis a part la commande au volant sont tous bloquer  je crois que sa vien d'une masse non ?
chez opel  il font pas les réparation de ce genre de truc aparament il ne font que des changement de pièces donc pour eu il faut remplacer toutes la console
« Réponse #3 le: 01 septembre 2013 à 08:54:20 »
Cela peut effectivement venir d'un problème de câblage si j'ai bien saisi ton problème.
Tu n'est pas obligé d'aller chez Opel, il existe des garages qui sont spécialisés dans l'électricité auto donc tu peux opter pour ça.
Tu peux également de ton côté, débrancher le post et vérifier les branchements dans un premier temps.
Hors ligne Ayoub
« Réponse #4 le: 01 septembre 2013 à 23:45:34 »
merci mais les file du pote sont nickel c la commande que je ne sait pas comment l'ouvrir parce que je pense de plus en plus que le problème viens de la  donc si quelqu’un peu m'informer de comment y accéder avant d'aller voir le professionnelle sa serrée bien
« Réponse #5 le: 02 septembre 2013 à 07:52:34 »
Avant de tout démonter,  le post est "un calculateur".
De ce que je viens de lire, cela peut je dis bien peut être un méchant bug
Debranche complètement ta batterie puis mets en contact les FILS  le + et - . Pendant 2 3 minutes, rebranche puis reviens nous dire si cela a changé quelque chose.
Hors ligne Ayoub
« Réponse #6 le: 29 octobre 2013 à 15:49:20 »
rebonjour
dabord je m'excuse de remonter un vieux sujet  mais j'ai pas pu me reconnecter pour raison de quelques soucis  mais bon je suis de retour
alors je voulai savoir n'est'il pas dangereux pour la voiture (la mémoire) de connecter les deux file  ?
« Réponse #7 le: 29 octobre 2013 à 19:16:50 »
non, mettre en contact les fils hors batterie bien sûr,  c'est un méthode douce de reset des calculateurs
« Réponse #8 le: 30 octobre 2013 à 07:39:12 »
Type de véhicule et type de poste svp ? :reflexion
