25 octobre 2026 à 07:11:23
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 Cdti] Code ecn068302  (Lu 6751 fois)
Hors ligne Mac
  • Date de 1ère mise en circulation: 6-2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 FAP MAGNETIC
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 26 août 2013 à 21:43:25 »
Bonsoir !
à quoi correspond le code erreur sur zafira b cdti 125 fap?
merci pour votre aide
Re : [Zafira B 1.7 Cdti] Code ecn0068302
« Réponse #1 le: 26 août 2013 à 21:51:41 »
Tu as regardé là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Bougies ou problème sur le circuit de préchauffage
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 26 août 2013 à 21:56:58 »
merci FANTOME91 pour ta réponse
à 64000 km c'est normal sa et je suis en extension de garantie et ce que c'est pris en charge?
merci pour le lien je vient de voir P0683    Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/ calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission - panne
donc sa peut être plusieurs choses?
« Réponse #3 le: 26 août 2013 à 22:05:31 »
J'ai vu ici pour un P0683 une ou plusieurs bougies
Mais si tu es sous garantie va chez opel
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #4 le: 28 août 2013 à 12:10:03 »
@FANTOME91 sa ne marche pas avec l’extension de garantie, si c'est bien les bougies chez opel 230€ TTC il y a moins cher ailleurs?
« Réponse #5 le: 28 août 2013 à 12:15:35 »
Oui ou de le faire soi-même
source d'inspiration
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,17467.0.html
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #6 le: 28 août 2013 à 13:42:26 »
merci pour ton aide et tes réponses FANTOME91 j'attends quand même le diagnostic opel la semaine prochaine le garage à côté de chez moi rentrent de vacances lundi et ce matin je suis parti à la concession la plus prêt de chez moi mais ils m'ont dit pas avant la semaine prochaine. j’espère que ces bien les bougies et que je peut rouler comme sa?
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #7 le: 03 septembre 2013 à 08:20:34 »
à FANTOME91 bon voila petit garage opel sans regarder la voiture oui c'est les bougies, donc il me dit c'est pas urgent tu peut rouler comme sa vu les températures. DE plus il me dit on change les 4 bougies sans savoir si il y en a 1 de hs ou plusieurs. Ma questions et si je peut rouler comme sa sans endommager mon moteur, parce que des collègues me disent quand roulant je ne vais pas bruler à 100% le gasoil donc je vais encrasser la ou les soupapes voir la ou les chambres des pistons?
« Réponse #8 le: 03 septembre 2013 à 08:55:21 »
Pas trop grave tant que les températures sont positive et sup a 10 C•
Mais ne tard pas trop
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
Re : [Zafira B 1.7 Cdti] Code ecn068302
« Réponse #9 le: 03 septembre 2013 à 09:20:49 »
merci pour la réponse mais c'est normal qui changes les 4 si il y en n'a 1 voir 2 ? pour le prix il m'a dit entre 200 et 210€
« Réponse #10 le: 03 septembre 2013 à 09:41:01 »
Oui et non
Non si 1 HS on change que celle la
Mais si elles lâchent en cascade,
Cela te coûtera plus cher de les faire une a une.
Pour info en le faisant moi même j'en ai. Eu pour une 40 ène d'euros
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #11 le: 03 septembre 2013 à 09:44:21 »
Pour info en le faisant moi même j'en ai. Eu pour une 40 ène d'euros (les quatres?) aussi je peut rouler 1 mois comme sa à raison de 40Km par jour?
« Réponse #12 le: 03 septembre 2013 à 10:10:42 »
Oui les 4.
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #13 le: 03 septembre 2013 à 11:46:51 »
pas cher du tout sinon tu n'a pas répondu à ma question si je pouvais rouler comme sa pendant 1 mois
« Réponse #14 le: 03 septembre 2013 à 12:18:46 »
Oui et non
Je m'explique, nos cdti mettent le préchauffage en action à partir d'une certaine T° ex moins de 15C°, au dessus il ni a pas de préchauffage, pareil si le moteur est chaud.
En dessous, il y a préchauffage donc le gasoil "s'enflamme" moins bien, donc plus de suies, petite difficulté a démarrer, mais aussi plus de suies dans le FAP.
Donc 1 mois pas plus
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #15 le: 03 septembre 2013 à 12:24:05 »
merci pour tout ces renseignement tu m'a bien aider  :spoton
« Réponse #16 le: 03 septembre 2013 à 12:27:05 »
de rien Fo c'est fais pour ça
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #17 le: 17 octobre 2013 à 09:14:35 »
Bonjour!
bon voila bougies changer chez opel résultat 3 de hs et une facture de 221,02€ quand même.
merci pour votre aide!
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #18 le: 20 septembre 2015 à 08:26:59 »
voila de nouveau ce code ECN068302 après 2 ans c'est pas normal sa.Je ne fait pas faire que sa de changer les bougies tout les 2ans quand même  :ranting
