01 novembre 2026 à 18:34:29
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 Dti] Problemme ordinateur de bord  (Lu 6526 fois)
Hors ligne rouy
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 24 août 2013 à 13:45:07 »
j'ait un souci avec mon zafira
quand je met contacte tout va bien sauf que ordi de bord s’allume pas que manuellement  comme je vaudrait allumée l'auto radio
quelquin peut t'il m'aider ? merci d'avance
Hors ligne Slygnum
Re : [Zafira A 2.2 Dti] Problemme ordinateur de bord
« Réponse #1 le: 25 août 2013 à 07:48:36 »
Pas très compréhensible. Tu parle de l'écran ?
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne rouy
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 25 août 2013 à 23:11:53 »
bonsoir
oui je parle de l'écran il ne ce alume ni ce étend quand je met au quand je coupe  contacte
mais tous simplement en manuel (il faut sur le bouton radio
merci)
« Réponse #3 le: 25 août 2013 à 23:18:59 »
Un minimum d'attention à l'orthographe merci  :jap
J'ai du mal à comprendre ton problème
Re : Re : [Zafira A 2.2 Dti] Problemme ordinateur de bord
« Réponse #4 le: 25 août 2013 à 23:48:32 »
bonsoir
merci)
Salut !
 donc si je comprend bien ...tu n'as que les infos de l'autoradio ...
   et tu n'as pas le message "  test des feux stop" que tu dois avoir comme d'habitude ...
Hors ligne rouy
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #5 le: 27 août 2013 à 11:22:46 »
bonjour
le message je l'ai mais tout simplement quand je allume manuellement
se que je veut dire rient sa allume avec la clef  dans le contcte
« Réponse #6 le: 27 août 2013 à 12:12:57 »
si je comprend bien, tu me corrigeras
quand tu mets le contact le post ne s'allume pas
par contre manuellement bouton on/off il fonctionne?
Hors ligne rouy
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #7 le: 29 août 2013 à 17:33:17 »
bonjour
oui c bien ça
« Réponse #8 le: 29 août 2013 à 22:12:37 »
Et avant cela ne le faisait pas, le post s'allumait avec le contact
Hors ligne rouy
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #9 le: 29 août 2013 à 23:03:39 »
bonsoir
oui toute a fait
« Réponse #10 le: 29 août 2013 à 23:08:22 »
Alume ton post contact mis , coupe et remet le contact il se passe quoi ?
Hors ligne rouy
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #11 le: 30 août 2013 à 11:09:54 »
rien ça reste toujours allumée faut étendre manuellement
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #12 le: 30 août 2013 à 12:00:43 »
bonjour,de mémoire il y a une manipulation a faire avec deux boutons sur l auradio,qui permet l activation ou la desactivation de l autoradio lors de la mise du contact ou de l extraction de la cle;c est exlique dans le manuel de l autoradio
« Réponse #13 le: 30 août 2013 à 12:14:29 »
 :bien je pense aussi
Hors ligne rouy
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #14 le: 30 août 2013 à 14:00:28 »
merci je tenter pour voir
« Réponse #15 le: 05 septembre 2013 à 01:22:18 »
suffit d'aller dans réglage système et d'activer allumage auto
