05 novembre 2026 à 19:40:56
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 dti] Ventilation intérieure HS  (Lu 3144 fois)
Hors ligne emi35650
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zAFIRA
« le: 23 août 2013 à 18:11:59 »
Merci pour toutes les infos trouvées tout au long de ces posts ! Il m'ont permis de résoudre ´partiellement´ le problème.
Je dis partiellement car j'ai changé le module incriminé de mon zafira (2003, clim auto).
J'ai suivi le très bon tuto trouvé ici (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,17236.msg361790.html#msg361790).
J'ai aussi trouvé une pièce à moindre coût ici (http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300947672023&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649).
Mon soucis est que maintenant je n'ai plus qu'un petit souffle d'air qui sort des volets d'aération.
Une idée ?
Merci !
Erwan
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Zafira A 2.2 dti] Ventilation intérieure HS
« Réponse #1 le: 23 août 2013 à 18:50:49 »
bonjour,soit ton filtre a pollen est sature,soit ton moteur de ventilation  est grippe,est ce l air sort uniquement a un endroit ou de partout?a ce moment il faudrait etalonne les volets ,ou ta piece neuve a un defaut
Hors ligne emi35650
  • Véhicule: zAFIRA
« Réponse #2 le: 24 août 2013 à 10:09:34 »
Alors entre temps j'ai fait tourner le bazar sans remontage complet : tout branché mais non remonté. Avec le nouveau module j'ai le même résultat (un petit filet d'air) et avec l'ancien, j'ai le problème initial (la ventilation à fond ne s'arrête pas).
Est ce que je peux estimer qu'il n'y a pas de problème de moteur ni de filtre ?
Merci !
Erwan
« Réponse #3 le: 24 août 2013 à 11:39:04 »
bonjour,la puissance de ventilation est elle identique avec les deux modules? dans quel etat est ton filtre a pollen?evite de faire tourner  la ventilation avec le module hors de son emplacement ,la ventilation a pour but de le reffroidir le module sinon risque de deterioration;peux tu mesure la tension qui arrive au moteur de ventilation en vitesse maxi
Hors ligne emi35650
  • Véhicule: zAFIRA
« Réponse #4 le: 24 août 2013 à 12:18:24 »
Re-bonjour,
La ventilation est très forte avec le module HS et très minime avec le nouveau module.
Le filtre à pollen n'est pas super nickel, mais je pense qu'il est acceptable.
Pour la mesure de la tension : l'idée est je pense de faire la manip avec le nouveau module ? Je vais tâcher de trouver un multimètre et de regarder ça.
Et merci pour le conseil sur l'utilisation du module hors de son emplacement !
Erwan
