22 octobre 2026 à 21:01:26
Auteur Sujet: [Corsa C ] Pb pédale frein mole suite à changement disque et plaquettes  (Lu 5973 fois)
Hors ligne tchopolo
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/02/2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 MAGNETIC FAP
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
Je viens de changer mes disques et plaquette.
A la fin je pompe sur la pédale comme prévu et ma pédale se ramollie, impossible de la faire revenir sur une pression "normale".
Contrôle du liquide OK, pas de fuite.
Pourriez vous m'aider ? Avez vous déjà rencontré ce pb ?
Merci de votre aide.
Tu as fais les 2 cotés a la fois, ou tu as pomper entre chaque cotés?
Hors ligne tchopolo
salut,
j'ai fais les deux coté à la fois et j'ai pompé à la toute fin.
La pédale est molle tout le temps même moteur tournant, faudrait peut être faire une purge
Hors ligne tchopolo
Merci Fantome, je me doutais un peu mais j'attendais la confirmation.
As tu un tuto à me conseiller ?
Puis je faire seul ? car ma seule aide en ce moment est mon épouse enceinte de 8 mois...
Merci pour tes précisions
Oui pas cool pour elle (de faire une purge de frein j'entend)  laisse la, tu peux acheter en centre auto un purgeur sous pression pour pouvoir le faire seul, c'est un appareil que tu branche ex sur ta roue de secours et sur le bocal de liquide de frein, te permettant ainssi de faire ta purge seul.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
bonjour,pour la purge je reste sceptique dans le sens ou il n y a pas eu de penetration d air dans le circuit hydraulique; je pense plutot a un mauvais montage peut etre  dans le cadre ou l effet de pedale molle n était pas presente avant
Hors ligne tchopolo
J'ai suivi les conseil de fantome, en effet après la purge du circuit, le freinage fonctionne à merveille.
Merci encore une fois pour les conseils du forum qui nous permettent de réaliser de belles économies.
Merci de ce retour  :bien
Fantome toujours au TOP  :bien
Euh vas y doucement quand même ... il aime les fleurs le garçon  :whistling  :dents
ah oui c'est vrai, il veut les pots aussi ?  :dents :dents
oui pour ca belle mère  :dents
