23 octobre 2026 à 07:05:50
Auteur Sujet: [Pollution] Voyant moteur & contrôle technique  (Lu 8170 fois)
Hors ligne winkin
« le: 20 août 2013 à 15:39:33 »
Il me faut passer au contrôle technique. Ma voiture fonctionne correctement mais j'ai un problème d'egr qui fait que le voyant moteur orange s'allume sur le TDB. Il n'y a pas de fumée spécialement, ni de perte de puissance depuis que je fais de l'autoroute.
Est-ce un problème pour le contrôle technique?
Est-ce que cela signifie que je pollue davantage?
Est-ce que le code erreur sur l'op com est spécifique à l'egr et c'est un autre pour les injecteurs? Ou le même pour les deux types de pannes?
Je vous remercie
Hors ligne Slygnum
Re : [Pollution] Voyant moteur & contrôle technique
« Réponse #1 le: 21 août 2013 à 09:15:28 »
Normalement pas de souci pour passer le contrôle technique. Il sera juste fait mention sur le procès-verbal de CT qu'il y a tel voyant sur le tableau de bord.
Je ne sais pas si tu pollue d'avantage, mais si ton EGR déconne, je pense que oui, car l’intérêt de cette pièce c'est de lutter contre la pollution (et autre)
de toute façon au CT, il y a le test anti-pollution donc tu sera fixé. Mais perso je ne pense pas que tu est de problème pour ça non plus.
pour ta question sur l'opcom, je laisse le soin au pros de t'y répondre.
Je t'invite toutefois à faire une recherche sur le forum, il y a beaucoup de sujets sur ça  :bien
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne xelianor
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel zafira 1.9 cdti aviation
« Réponse #2 le: 21 août 2013 à 19:06:07 »
Oui effectivement, j'ai passé hier le CT de ma scenic, vanne egr saturée, j'ai pas passé la polution...
Je l'ai nettoyée et passé à la contre visite aujourd'hui, aucun soucis  :spoton
Um Sonho, Uma Ambição , Portugal Campeão !
Hors ligne winkin
« Réponse #3 le: 23 août 2013 à 10:15:50 »
Ok merci. De fait, si je passe avec un voyant allumé, c'est pas un problème par contre le contrôle pollution ne passe pas forcément. Du coup, je l'ai déposée chez un petit garagiste de confiance auj. Je vous tiendrai au jus pour la suite!
Je vais mesurer le fonctionnement des injecteurs avec l'opcom. SI j'ai des valeurs hautes, est-ce qu'un bardhal injecteur peut être efficace ou non?
Merci des réponses!
Bien à vous,
Winkin
Hors ligne Slygnum
« Réponse #4 le: 24 août 2013 à 00:29:04 »
Bardhal je sais pas, par contre tape "fuelgard" dans l'onglet rechercher, tu y trouverai une mine d'informations  :bien
Hors ligne winkin
« Réponse #5 le: 02 septembre 2013 à 06:49:08 »
Salut!
Le petit garagiste a nettoyé manuellement la vanne egr et elle est passée nikel au contrôle!
Plus de problème de bruit, fumée, puissance. Du coup, je fais un max d'autoroute histoire de ne pas renouveler le problème ;)
Merci à vous!
Hors ligne Slygnum
« Réponse #6 le: 02 septembre 2013 à 21:33:44 »
Merci de ce retour.
Un nettoyage de la vanne EGR est toujours une bonne chose  :bien
Content pour toi que tout va bien  :spoton
