06 novembre 2026 à 08:43:21
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 Dti] Problème vitre  (Lu 3134 fois)
Hors ligne zack036
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2003
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira
« le: 18 août 2013 à 12:18:39 »
bonjours,
voila sur la zafira 2003 2.2 dti j ai un problème assez récurent au niveau de la vitre arrière coter gauche,
elle descend bien et remonte bien  mais des fois sa ne repond pas ( 1 fois sur 3) donc je suis obliger de sortir et " claquer" la porte pour pour soit la descendre ou la monter
quel est ce problème?
et que faire?
merci d'avance
Re : [Zafira A 2.2 Dti] Problème vitre
« Réponse #1 le: 18 août 2013 à 13:46:23 »
Sûrement un problème de fils coupés dans la gaine qui va du montant à la portière.
Fais une recherche sur le Forum, il y a plusieurs sujets
« Réponse #2 le: 18 août 2013 à 15:29:30 »
 :up1
Sûrement les fils abîmés. Regarde dans la gaine qui va dans la portière. Tes fils sont sûrement un peu "mangés"
C'est une réparation assez simple  :bien
Hors ligne zack036
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 18 août 2013 à 22:08:56 »
bonsoir,
merci beaucoup de vos renseignement,
mais maintenant comment puis je procéder?
je ne suis pas mécano avez vous des image qui explique étape par étape pour réparer?
merci d'avance
p.s j ai fais une recherche sur le forum mais je n est rien trouver
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #4 le: 18 août 2013 à 22:14:48 »
Tu as mal cherché, ce ne sont pas les topics traitant du sujet qui manquent, exemple : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,21564.msg468205.html
Live free or die
« Réponse #5 le: 18 août 2013 à 22:16:13 »
Cherche a gaine portiere
Hors ligne zack036
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 19 août 2013 à 17:28:10 »
bonjours,
merci de votre aide,
mais perso je vois que ça l'air technique donc je le ferai par quelqu’un,
