25 octobre 2026 à 02:37:54
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Perte de puissance ou se coupe complètement sur autoroute  (Lu 3842 fois)
Hors ligne maxch14
  • Motorisation: 1.7 cdti 100
  • Véhicule: astra H
Bonjour j'ai un gros souci depuis une semaine cela a commencé pas des perte de puissance blocage a 3000 tr/min et depuis une semaine la voiture s arrete completement et ne redemarre que 15 a 30 min plus tard voiture passait a la valise  est le diagnostic zero defauft je commence vraiement a douter de cette voiture soi disant fiable.j changer le filtre a carburant , on m a parler de l egr et capteur surppression SOS  QUE FAIRE . MERCI
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
 bonjour; vu les symptomes j opterai en premier pour un capteur vilebrequin;ou peut etre un defaut d injecteur sans code defaut pas facile d orienter .........
Hors ligne maxch14
  • Véhicule: astra H
Merci , mais où se trouve ce capteur vilebrequin ? J oublié d  ajouter qu apres c'est pertes de puissance je suis tombe en panne d essence alors qu au compteur indiqué 13 km restant! Donc j remis du gasoil, la voiture ne demarre pas du premier coup le temps de reamorsse la pompe 30 km plus loing j arrête la voiture et 1h plus tard impossible de redémarrer apres avoir insiste elle repart et depuis quand je roule  depuis une semaine elle s arrete j les voyant clé service et batterie qui s affiche
Tente un relevé de code, pédales frein et accélérateur enfoncés puis contact sans démarrer des codes ecn devraient apparaître a la place du kilométrage. Reviens avec
Hors ligne maxch14
  • Véhicule: astra H
Les codes ecn sont : -70458
                                     -7071
                                     -33529
                                     -50074
                                     -5007F
                                     -181572
                                     -50056
A quoi corresponds ces codes merci ?
Hors ligne maxch14
  • Véhicule: astra H
Ca y est j trouve a quoi correspond ces codes donc P0704
p0070 P0335. P0507 .PO507 . P1815. P 0500 Et je trouve P0335 capteur vilebrequin
puis je le changer ou nettoyer moi même.
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
P0704 : contacteur de la pédale embrayage
P0707 : électrovanne de changement de vitesse E
P0335 : Capteur de position du vilebrequin
P0507 :  commande du ralentie - plus rapide que prévu
P0500 :  capteur de vitesse
Tu peux le changer toi même, il se trouve pas loin du démarreur
Hors ligne maxch14
  • Véhicule: astra H
ok je pense que je v ais le changer moi même j déjà jeter un œil par dessous je ne suis pas parvenu
à le localiser je ne trouve pas de photos sur internet qui pourrait m aider avez vous + d infos merci
