25 octobre 2026 à 19:18:35
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Filtre a air  (Lu 3853 fois)
dragonet
« le: 16 août 2013 à 02:14:07 »
bonjour a tous , voila mon probleme , j'ai demonter le boitier du filtre a air sur astra h 1.7 cdti 100 cv . il ya un support de couleur noire qui le tient , je ne me rappel plus si il va  dessous ou dessus , si quelqu'un de sympa a une photo ou la meme opel merci davance
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Filtre a air
« Réponse #1 le: 16 août 2013 à 14:25:58 »
http://ecat24.com/catalog/parts/1/9/290/4267/
Ligne 52 a 64. Regarde il y a différent modèles, tu trouvera ton bonheur  :bien
dragonet
« Réponse #2 le: 17 août 2013 à 06:24:26 »
bonjour merci pour ta reponse . tu na pas compris le sens de ma question. cet pour le remonter que jai un probleme je ne me rappel plus si le support du boitier a air ce monte en haut ou en bas mais je vais me debrouiller avec sa merci beaucoup
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 17 août 2013 à 07:04:16 »
Le support noir avec une vis au milieu et deux trou aux extrémité pour glisser la boîte?
Il va au dessus au niveau du dôme de suspension
dragonet
« Réponse #4 le: 18 août 2013 à 00:01:55 »
bonsoir merci beaucoup cet exatement sa je lavait mis en dessous  jen et racheter un neuf . . support de filtre a air ... car je n'arrivait  plus serrer la vis elle toune dans le vide et me semble bien courte si je met le support noire au dessus  pourtant cet sa place en effet le support noire na pas de filtage  a linetrieur comment la vis du milieu peut elle ce serrer ? merci
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #5 le: 18 août 2013 à 00:38:45 »
C'est super simple a enlever et a remettre, je comprend pas trop la tu bloque .... Met nous des photos ca sera surement plus simple
dragonet
« Réponse #6 le: 18 août 2013 à 23:50:41 »
bonsoir je suis d'accord cet effectivement tres simple .mon souci cet que la vis du milieu qui sert a tenir le support ne vis pas . jai acheter chez opel un autre support mais cet pareil la vis ne serre pas donc cet la que je pige pas j'ai était a opel  au pièces detacher il a rin trouver pour que la vis serre  jessairai de mettre des photo merci
dragonet
« Réponse #7 le: 27 août 2013 à 13:28:39 »
bonjour MERCI pour le suivi des reponses
« Réponse #8 le: 27 août 2013 à 18:45:09 »
Tu as réussi ?
dragonet
« Réponse #9 le: 31 août 2013 à 03:06:08 »
bonjour oui cet simple mais la vis du milieu qui tient le support du filtre a air  ne visse pas elle tourne dans le vide ?
« Réponse #10 le: 31 août 2013 à 12:03:09 »
A force tu as du foirer le pas de vis fait en plastique
