26 octobre 2026 à 03:13:40
Auteur Sujet: [ Astra H GTC 1.9 120 ch ] Bruit de fond permanent...  (Lu 5605 fois)
Hors ligne Toone2956
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/07/2007
  • Motorisation: 1.9 DTI 120 ch Z19DT
  • Véhicule: Opel astra GTC
« le: 14 août 2013 à 14:26:40 »
Bonjour à tous ; Voila je viens d'acheter mon GTC , une voiture que j'adore énormement. Quand je l'ai acheter aucun soucis tout tourner comme une horloge.
Si ce n'est ce petit bruit , je ne sais pas comment le définir , un bruit assez aigue et permanent , un peu comme un décollage d'avoin par exemple , on l'entend surtout a la décélération quand le moteur fais moins de bruit , fenetre fermée et radio éteinte. Le bruit s'accentue avec la vitesse du véhicule et non pas avec le régime , j'ai débrayer et accéléré " dans le vide en roulant " et le bruit de s'accentue pas.
Difficile d'expliquer ce bruit , je dirais oui comme un décollage d'avion / ou comme des interférences. c'est un bruit faible qu'on entend pas une fois la radio mise. Mais sa me perturbe quand meme.
Autre chose , Quand je passe la 5 et 6 , j'ai comme on dirait un bruit de roulement... mais la pareil , des que je débraye , le bruit disparait....
Butée ? embrayage complet ?
Je vais essayer denregistrer les 2 sons et de vous les postez.
Sinon superbe voiture apart ça...mais les 2 bruit m'agace...surtout que je l'ai acheter il y a 1 semaines.
Opel astra gtc 1.9 120 ch 2007 120 000 KMS  ( courroie d’accessoire jamais faites )
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [ Astra H GTC 1.9 120 ch ] Bruit de fond permanent...
« Réponse #1 le: 14 août 2013 à 14:31:25 »
pour le premier bruit, tu n'aurais pas une fuite d'air au niveau du pare brise par exemple? ou un cache qu'il manquerai sur les baquette de toit
pour le second, peut-être un volant moteur .... ça arrive a tous les 1.9 150, mais les 120 en ont aussi parfois. sinon probleme de boite, mais ce serais encore plus moche :/
Re : Re : [ Astra H GTC 1.9 120 ch ] Bruit de fond permanent...
« Réponse #2 le: 14 août 2013 à 14:38:28 »
Erf pour le premier bruit ça le fait aussi au ralenti :/
Pour le second , possible... Je viens de l'acheter 6700€ sa me ferai mal au derriere de changer une boite oO meme un volant moteur...
« Réponse #3 le: 19 août 2013 à 14:41:11 »
D'aprés un collégue mécano , ce serait le compresseur de clim
autre chose , depuis ce matin j'ai le voyant de voiture + clé allumé , j'ai fait la manip pour avoir le code
j'ai donc le code ECN 057108 puis 2 secondes aprés j'ai celui çi : 157108.
A quoi correspondent t'il ? j'ai rechercher sur la liste des codes erreur et je ne trouve pas , merci
« Réponse #4 le: 20 août 2013 à 15:18:20 »
Personne a une idée du code ?
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #5 le: 20 août 2013 à 19:41:52 »
bonjour, les deux  defauts ont un lien avec circuit feux de stop
« Réponse #6 le: 20 août 2013 à 20:15:38 »
erf pourtant il marche niquel. Il y a une manip a faire pour retirer le code ? comme ça je verrais si il revient ou si c'est un bug inopiné ^^
Hors ligne josh
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2013
  • Motorisation: 1.6T SIDI 170 @ 200 Ch
  • Véhicule: Astra J GTC
« Réponse #7 le: 21 août 2013 à 00:01:06 »
Pour effacer les codes il te faut un OP-Com. Ou attendre 40 démarrage pour qu'ils s'effacent tout seul, si le problème n'est plus présent.
ASTRA J GTC 1.6 Turbo 200Ch Sport Pack, Rouge & Noir, OPC Line
« Réponse #8 le: 26 août 2013 à 01:50:49 »
Sayait le code est parti... sans que je n'ai rien toucher .
Je profite de mon topic , pour vous demander si l'on peut remplacer l'afficheur BID que j'ai , par un GID , Les écritures sont beaucoup plus belles etc...
Si oui , A quel tarif ?
Merci :)
« Réponse #9 le: 03 septembre 2013 à 18:55:20 »
Quelqu'un a une réponse ? Merci
« Réponse #10 le: 03 septembre 2013 à 19:16:29 »
C'est faisable il deprogramme l'ancien écran,  tout demonter , avoir un nouvel écran déprogrammer,  le monter et le programmer a la voiture ( l'associé)
Pour le prix chez opel un  bras
« Réponse #11 le: 03 septembre 2013 à 23:10:53 »
Erf ouais je pensais bien que ça serait pas donné... J'y est réfléchi et je pense pas que sa vaut le coup... Mais bon celui que j'ai est absolument affreux...
