26 octobre 2026 à 23:35:58
Auteur Sujet: [Astra G 1.8i 16v] PB moteur qui broute entre 1000 et 2000 tr/m  (Lu 2837 fois)
Hors ligne Nemausus
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/11/1999
  • Motorisation: 1.8 16V
  • Véhicule: Astra G 1.8 16V Sport
Je reviens (à nouveau) vers vous pour un autre problème sur mon astra (moteur X18XE1):
Lorsque j'accélère fort, mon moteur peine à partir (entre 1000 et 2000 tr/m) puis se lance bien!!!!
Quand j'accélère tranquillement ça me le fait que sur la seconde vitesse (va comprendre!).
J'ai re-connecté les fils de masses du débimètre d'air et de la sonde de température (sur la même masse cela à peut-être une influence?) mais toujours pareil.
J'ai fait quelques essais:
lorsque je débranche la sonde de t° (ventillo s’enclenche --> normal) disparition du pb!, je rebranche le pb revient!
Cela vient-il de cette fameuse sonde? cela peut-il venir de la connectique de la sonde?
Cela peut-il venir de la bobine d'allumage (malgré les tests sur la sonde de température)? C'est ce que j'ai vu en parcourant un peu le forum donc je m’interroge!
Merci d'avance pour vos réponses...
Hors ligne nathan31
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/1999
  • Motorisation: 1.8l 16v X18XE1
  • Véhicule: Astra G 115ch
Re : [Astra G 1.8i 16v] PB moteur qui broute entre 1000 et 2000 tr/m
« Réponse #1 le: 02 septembre 2013 à 17:43:49 »
Dans tout les cas, environs 20€ la sonde de température chez Opel (changé il y a 2 ans) et + de 150€ la rampe d'allumage... si il y avait un souci avec ta rampe, je pense que tu aurais un témoin ou un code erreur non??
