25 octobre 2026 à 09:37:30
Auteur Sujet: [Clim] climatisation ne fonctionne plus  (Lu 2946 fois)
Hors ligne sun83
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/03/2008
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: Zafira
« le: 10 août 2013 à 12:29:46 »
Bonjour, la climatisation ne fonctionne plus dans mon véhicule. Après mesure sur l'embrayage il y a bien une tension de 12v. Tout semble donc incriminer l'embrayage.
De plus, lors de la mise en route du moteur, la courroie d'accessoire glisse sur la poulie de l'embrayage, celui ci n'étant plus entraîné.
1) Est ce normal que la poulie ne tourne plus ?
2) avez vous une idée du prix de l'intervention pour changer cette pièce ?
Hors ligne sun83
  • Véhicule: Zafira
Re : [Clim] climatisation ne fonctionne plus
« Réponse #1 le: 11 août 2013 à 20:43:09 »
Il n'y a personne qui peut regarder sous son capot savoir si la poulie tourne ou non ?
Merci.
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #2 le: 11 août 2013 à 21:27:58 »
C'est pas normal que ta poulie tourne pas. Surtout que tu vas te limer la courroies a force
Hors ligne sun83
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 12 août 2013 à 12:50:00 »
Merci de ta réponse.
Si la poulie ne tourne pas cela est-il du a l'embrayage magnétique ou au compresseur d'après toi ?
« Réponse #4 le: 12 août 2013 à 15:11:17 »
Si lors de l'activation de la clim, ta courroie glisse sur la poulie de l'embrayage, compresseur grippé donc HS.
Suivant le model un compresseur c'est 500€ à 700€ plus MO, plus recharge clim.
