26 octobre 2026 à 18:09:04
Auteur Sujet: [Clim] Climatisation ne fonctionne pas malgré échange condenseur  (Lu 4748 fois)
Hors ligne yan42
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: ZAFIRA 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: VP
bonjour, a tous
voila mon soucis avec la clim, il y a 2 jours plus de froid , je ramène la voiture a feu vert : condenseur clim percé
je laisse donc ma voiture pour qu'ils me changent la pièce, mais ils n'ont pas réussie a refaire tourner la clim, le compresseur  ne déclenche pas,  tout est pourtant OK : pas de fuite, RAS avec la valise, personne ne sait me dire d'où vient la panne !
si quelqu'un aurait une idée de la panne?? merci
zafira 1,9 cdti 120 magnetic 2007
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Clim] Climatisation ne fonctionne pas malgré échange condenseur
« Réponse #1 le: 07 août 2013 à 18:48:25 »
bonjour;regarde le fusible numero 20    10 ampères dans le compartiment moteur
« Réponse #2 le: 07 août 2013 à 18:48:47 »
Pas de codes erreurs à leur valise.
Ils ont bien rechargé et à combien?
Y a t il du jus un connecteur du compresseur quand tu active la clim?
Et comme dit  TECHNICIENOPEL13 , les fusibles sont ils ok
Hors ligne yan42
  • Véhicule: VP
« Réponse #3 le: 07 août 2013 à 20:35:56 »
les fusibles ok, la clim bien recharger , je retourne demain chez feu vert
« Réponse #4 le: 08 août 2013 à 08:57:25 »
Merci de faire une recherche sur FO.
Beaucoup de sujets identiques. Perso je pense au compresseur de clim HS  :jap
Hors ligne yan42
  • Véhicule: VP
« Réponse #5 le: 09 août 2013 à 20:57:29 »
merci a tous ,
le problème est régler  compresseur hs. facture salé (compresseur + condenseur )= 1095 euros.
Hors ligne crustydemon9
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/07/2007
  • Motorisation: 1.9 L CDTI 150 ch
  • Véhicule: Zafira Magnétic Design
« Réponse #6 le: 10 août 2013 à 20:12:22 »
Je profite du sujet pour poser une question sur la recharge du circuit de clim.
Comment se fait une recharge de clim, les mécanos ont-ils quelque chose à demonter pour recharger la clim ?
Ils se brancent où ?
Merci de vos réponses.
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #7 le: 10 août 2013 à 21:28:03 »
Normalement y'a rien ou presque rien suivant les voiture, ils se branche sur les valve ( du meme style que les vale de roue) qui se trouve sur les conduite de gaz de clim. Grace a une pompe a vide, il tire a vide ( aspire pour recup le gaz et pour vider toute l'air ) puis ré injecte la bonne quantités de gaz et d'huile en gros
« Réponse #8 le: 11 août 2013 à 00:10:10 »
D'accord merci, mais tu sais où sont ces connecteurs ?
En faite je me pose cette question, car j'ai retrouvé ma calandre complètement déboitée, limite je me suis demandé si on m'était rentré dedans.
Ce qui n'est pas le cas car pas de traces de sinistre.
La seul chose récente, c'est une recharge de clim effectuée chez Opel.
Merci de votre éclairage.
« Réponse #9 le: 11 août 2013 à 18:30:20 »
Sur le Zaf B un connecteur du circuit de clim se trouve derrière la calandre, donc pour la recharge il faut la démonter.
« Réponse #10 le: 11 août 2013 à 22:19:33 »
Merci Davis donc je sais qui m'a cassé deux clips de calandre !
Car j'ai essayé de la reclipser et impossible, la partie plastique est blanchie et donc a été trop déformée !
Merci Opel ! Ca coûte pas assez cher comme ça !
Put1 ch'suis vénère ! Et je pars en vacance là donc pas le temps d'y repasser !
