27 octobre 2026 à 16:32:31
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 DTI] Souci avec changement capteur PMH  (Lu 8209 fois)
Hors ligne stephane
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 2007 et juillet 2000
  • Motorisation: 1.9 cdti et 1.7 dti
  • Véhicule: zafira B et astra G
« le: 06 août 2013 à 08:31:54 »
Bonjour la communauté  :blanc
Je viens de changer le capteur PMH sur mon astra G et j'ai un gros souci avec.
Je n'ai aucune infos sortant du capteur, pas de rotation moteur vérifié avec la fonction test de l'OPCOM et je voudrais savoir ce qu'il faudrait faire pour que celui ci fonctionne car actuellement j'ai le code défaut P0216.
Je suppose que ce code est du au fait que le capteur ne donne aucune info.
Merci pour vos réponses.
Re : [Astra G 1.7 DTI] Souci avec changement capteur PMH
« Réponse #1 le: 06 août 2013 à 08:40:12 »
juste, y avait il un protection sur le capteur que tu n'aurais pas retiré ?
Hors ligne stephane
« Réponse #2 le: 06 août 2013 à 08:43:55 »
merci pour ta réponse mais quand j'ai monter le nouveau je n'ai rien vu.
Je vais quand même le redémontrer pour vérification, et s'il n'y a rien cela pourrait venir de quoi.
« Réponse #3 le: 06 août 2013 à 08:46:55 »
le capteur est neuf?
il voit pas la cible
Hors ligne stephane
« Réponse #4 le: 06 août 2013 à 08:49:47 »
oui le capteur est neuf acheté chez AD distribution car j'ai des bons prix et j'ai l'impression qu'il ne voit pas la cible comme tu dit ou faudrait-il faire une manip pour qu'il soit activé.
« Réponse #5 le: 06 août 2013 à 08:52:07 »
faudrait voir l'état de la cible
Hors ligne stephane
« Réponse #6 le: 06 août 2013 à 08:55:22 »
Comment fait on pour vérifier la cible et en plus avec l'ancien il fonctionnait et commencer à donner des signes de faiblesses car je l'avais en code défaut.
« Réponse #7 le: 06 août 2013 à 09:02:26 »
pardon la cible tu la verra pas
Hors ligne stephane
« Réponse #8 le: 06 août 2013 à 09:07:38 »
Oui et merci pour le schéma je vais pouvoir tester demain et voir le résultat.
Je vous tient au courant.
Hors ligne stephane
« Réponse #9 le: 08 août 2013 à 09:26:45 »
suite des aventures, hier j'ai redémonté le capteur PMH, testé et nettoyé et rien de particulier, remonté et miracle celui ci fonctionné correctement, les joies de l’électronique.
La voiture n'a plus de raté et fonctionne comme au premier jour.
Reparti pour 200 000 km jusqu'à la prochaine panne.
« Réponse #10 le: 08 août 2013 à 09:28:04 »
 :coucou :bien
surement un faux contact
Hors ligne Solaris
  • Date de 1ère mise en circulation: Decembre 1998
  • Motorisation: 2.0 diesel classe CD
  • Véhicule: Astra
« Réponse #11 le: 21 octobre 2013 à 21:25:38 »
bonjour à la communauté, je viens de m'inscrire... donc dsl si je ne suis pas au bon forum
J'ai une opel astra 2.0L diesel modele 1998
j'ai un souc , le moteur s’arrête après quelques minutes de marche.
Et qd j’accélère avec la pédale a fond le compteur de tour oscille en faisant des va et viens ( par exemple si je monte a 3500 il monte et descend entre 2500et 4000 tour/mins)
J'ai nettoyer la vanne egr et la l'admission d'aire et les papillons.
mon pmh a une impédance de 100 Ohm ....
Quelqu'un a une ideée???
