25 octobre 2026 à 04:23:29
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 120Cv] Courroie qui fait du bruit??  (Lu 4191 fois)
Hors ligne nonoi17
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/09/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 ch
  • Véhicule: opel zafira
« le: 05 août 2013 à 21:13:37 »
Bonsoir, j'ai fais changer ma courroie de distribution et tout ce qui va bien il y a environ 2 semaines jusque là pas de souci
Depuis 3 ou 4 jours quand je passe la 2eme disons en sous regime j'entend une courroie qui "cris" est ce possible que se soit ma courroie de
distribution ou alors une autre??
Est ce deja arrivé a un de vous en vous remerciant d'avances pour vos reponses
bonne soirée et bonne vacance pour ceux qui y sont
nono
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
Re : [Zafira B 1.9 120Cv] Courroie qui fait du bruit??
« Réponse #1 le: 05 août 2013 à 21:21:15 »
Regarde la courroies d'accessoire, j'ai
eu sensiblement le meme problème ,  avec c'est forte chaleur quand j'enclencher la clim, a bas régime, la courroies patiner. Mais uniquement a bas régime sur les premier rapport
j'ai remplacer courroies + galet tendeur. Et c'était le ressort du galet tendeur qui avais du mal a garder la tension
Hors ligne nonoi17
« Réponse #2 le: 05 août 2013 à 21:25:58 »
ok merci pour l'info juste comme sa tu en as eu pour combien si fait par garage??
elle est pas incluse dans le kit distri la courroie accessoire??
« Réponse #3 le: 05 août 2013 à 21:42:42 »
Je les fait moi meme, j'ai pris le kit sur oscaro suivant le moteur , ca comprend : la courroies, le galet tendeur, et galet enrouleur. Le kit coute environ 80/100€
Normalement en garage, a la distrib ils te change la courroies accessoire mais je sais pas si il change le tendeur :s
Hors ligne nonoi17
« Réponse #4 le: 05 août 2013 à 21:43:46 »
Ok je vais regarder sur la facture si le detail y est merci pour les infos
