24 octobre 2026 à 01:26:19
Auteur Sujet: [Astra J 1.7 Cdti] Pédale de frein molle  (Lu 15175 fois)
Hors ligne Philippe51
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/06/2011
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Opel Astra Sport Tourer (Astra J)
« le: 02 août 2013 à 23:17:39 »
Avez vous eu déjà ou connaissez vous ce que ce pour être le problème.
J'ai fait la révision des 2 ans ou 30000 kms et depuis j'ai la pédale de frein qui est molle quand j'appuie dessus l'Astra commence à freiner presque quand la pédale arrive au bout.
Merci à vous
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Astra J 1.7 Cdti] Pédale de frein molle
« Réponse #1 le: 03 août 2013 à 10:54:39 »
bonjour;soit mauvaise purge,ou peut etre plaquettes de frein remplacés;tiens nous au jus
Re : Re : [Astra J 1.7 Cdti] Pédale de frein molle
« Réponse #2 le: 03 août 2013 à 23:02:35 »
Sur la facture il y a pas de changement de plaquette et apparemment y a pas eu de purge.
« Réponse #3 le: 05 août 2013 à 13:13:25 »
Une légère fuite peut être ?
Pas trace au sol ?
En tout direction Opel, le risque est trop gros pour être négligé
« Réponse #4 le: 05 août 2013 à 13:44:29 »
Pas trace au sol ?
Non pas de fuite visible au sol.
Pourtant à la sortie du garage lors de la révision il avait était faire un essai, et mon rien dit pourtant la pédale est molle voir très molle...
Hors ligne Zaf100-120
Re : Re : Re : [Astra J 1.7 Cdti] Pédale de frein molle
« Réponse #5 le: 05 août 2013 à 14:17:50 »
C'est quand même étrange que le phénomène soit apparu directement après la révision. Il doit y avoir un lien de cause à effet ! Es tu retourné au garage pour leur faire part de ton souci ?
« Réponse #6 le: 05 août 2013 à 14:24:52 »
La pédale est molle ou élastique ?
Molle, elle s'enfonce et freine difficilement = plaquettes usées, rattrapage de course de freinage
Elastique, elle "rebondit" ou elle est comme compressée =  mauvaise purge, présence d'air dans le circuit.
Vérifie ton niveau de liquide de frein dans le bocal  :jap
« Réponse #7 le: 05 août 2013 à 14:29:22 »
Ben quand j'appuie sur la pédale je suis presque à fond et elle commence à freiner
Y a que quand j'appuie sec elle freine tout de suite
Si les plaquettes sont usées le garage aurait du le dire car le véhicule devrait pas ressortir et s'il manque du liquide idem ou il aurait refait le complément.
« Réponse #8 le: 05 août 2013 à 14:31:03 »
et si tu pompe la pédale devient dur ou pas, test a faire moteur arrêter et en route mais à l'arrêt
« Réponse #9 le: 05 août 2013 à 14:39:47 »
:up1
Pour une raison particulière, il y a peut être eu démontage des roues et le mécano a peut être également repoussé les plaquettes en arrière et donc les pistons.
Ce faisant, lorsque tu appuies les premières fois, tu dois rattraper cette course. Maintenant, tu ne le fais que  quelques fois, une fois la course rattrapée, il n'y a plus lieu de pomper  :bah
Vérifie ton niveau de bocal et dis nous ce qu'il en est  :jap
« Réponse #10 le: 05 août 2013 à 17:39:21 »
En pompant 5 - 6 fois "test en route mais à l'arrêt" la pédale devient dur
« Réponse #11 le: 05 août 2013 à 20:02:07 »
Oui mais après la pédale redevient elle molle ?
« Réponse #12 le: 06 août 2013 à 20:54:15 »
La ce soir j'ai fait le test véhicule en route j'ai pomper elle est devenu dur.
Hier j'ai fait véhicule démarré aussi elle est devenue dur et ce matin elle était molle.
« Réponse #13 le: 07 août 2013 à 10:35:01 »
Ok mais le monsieur te demande de vérifier ton niveau de liquide dans le bocal !!!
Il ne veut pas le faire le bougre  :tooth
« Réponse #14 le: 07 août 2013 à 23:33:28 »
Il est au bon niveau, mais je confirmerais demain.
Si il est bon..?
« Réponse #15 le: 08 août 2013 à 08:36:50 »
Si il est bon..?
Peut être un problème d'assistance au freinage  :bah
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #16 le: 08 août 2013 à 08:58:02 »
Ne reste pas comme ça  :whistling direction le 1er garage que tu trouves pour être rassuré, on ne rigole pas avec les freins  :nanana
« Réponse #17 le: 08 août 2013 à 15:50:30 »
Oui je sais bien, mais il vont faire comme à chaque fois "on voit rien" ou "c'est normal"  :huh :icon_mad :icon_rolleyes :icon_sad
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #18 le: 08 août 2013 à 15:54:41 »
En même temps le matin quand j'appuie sur le frein sans mettre le moteur en route, elle s'enfonce plus aussi mais je crois que c'est normal y'a pas l'assistance  :bah
« Réponse #19 le: 08 août 2013 à 15:55:53 »
J'appuie tout le temps sur le frein moteur démarré
« Réponse #20 le: 08 août 2013 à 18:07:52 »
J'ai fait le test voiture arrêter sur le plat pomper 3 fois elle est devenu dur et après j'ai démarré fait 300 m aller retour (approximatif) et elle commencer à redevenir molle.
« Réponse #21 le: 08 août 2013 à 19:43:19 »
Ca sent, la bulle d'air dans la circuit, purge a faire
« Réponse #22 le: 08 août 2013 à 20:15:12 »
Oui je veux bien, mais pourquoi il aurait déposer les roues ou toucher aux freins, pour la révision des 2 ans.
Sur l'O.R y a :
VMFNG ENTRETIEN MAJEUR
DEVIS FAIT
**ATTEND**
Sur la facture y a :
- 1                             REVISION MAJEURE DES 30 000 KMS
- 304200055032       Filtre à air, Démonter & remplacer
- J817900                  REMPLACER FILTRE A AIR                                                            66.70                 0.20                 13.34
- 08 34 126               FILTRE A AIR        20.35                  1                     20.35
- 055046205021       Révision annuelle, Année 2 Année Modèle 11-14
- S000133                 ECOService tous les 2, 6, 10, ... ans                                           66.70                 1.40                 93.38
- 58 18 085               FILTRE CARBURANT        34.10                   1                     34.10
- 18 08 246               FILTRE POLLEN        31.90                   1                     31.90
- 01 39 954               PILE        2.75                   1                       2.75
- 56 50 375               FILTRE HUILE        11.95                  1                      11.95
- 19 42 007               HUILE MOTEUR        12.70                 5.40                 68.58
- 06 52 540               JOINT TORIQUE        0.79                    1                      0.79
« Réponse #23 le: 08 août 2013 à 23:23:42 »
bonsoir,le liquide d frein doit etre remplacer pour la revision des 2 ans ;la purge a du etre effectue ,voir mal effectue;et n apparait pas sur ta facture,retourne chez opel et demande leur pourquoi le liquide de frein n apparait pas
« Réponse #24 le: 09 août 2013 à 18:03:53 »
Je trouve cela de plus en plus bizarre, je viens de regarder sur le carnet d'entretien
Entretien principal
Huile moteur
Viscosité : 5W30
Protection antigel, liquide de refroidissement : __ °C
Ce qui à été cocher "oui"
Pile (clé)
Filtre à pollens
Cartouche de filtre à air
Filtre à carburant
Ce qui à été cocher "non"
Courroie trapézoidale
Courroie crantée
Huile de boite de vitesse
Liquide de freins
Kit de réparation des pneus
Garnitures de frein avant/arrière
Bougies
Liquide de refroidissement
