05 novembre 2026 à 15:48:14
Auteur Sujet: [Circuit carburant] Zafira 19cdti 120Cv  (Lu 7887 fois)
Hors ligne Free
  • Motorisation: 1.9cdti
  • Véhicule: zafira
« le: 01 août 2013 à 12:56:53 »
Bonjour.
j ai un probleme avec mon Zaf ,qui ne démarre plus,je  n ai plus le  petit bruit de pompe lorsque je met  le contact, ce bruit de pompe dur env 1 a 2sec puis stop.
De plus  j ai démonté  les  injecteurs et ils sont secs apparemment le GO n arrive pas ,il y a t il une  pompe dans le reservoir ou sur le filtre ,pour amener  le GO a la  pompe hp puis injecteur?
Hors ligne lesouffledesfous
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Zafira
Re : [Circuit carburant] Zafira 19cdti 120Cv
« Réponse #1 le: 01 août 2013 à 12:59:40 »
Bonjour à toi ,
afin de pouvoir t'aider, il faudrait que tu nous dises si tu as des code erreur précis ?
--> Pour cela met la clef, ne la tourne pas, appuis à fond sur le frein et l'accélérateur en même temps et tourne la clef jusqu'au dernier cran avant qu'elle ne démarre, et note tout les code qui apparaissent sur le cran de ton kilométrage.
Hors ligne Free
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 01 août 2013 à 13:38:24 »
Arf , j ai épuisé la batterie,y a t il une pompe de "gavage" sur se vehicule ,ou se trouve t elle,
impossible d avoir  les codes, je vais devoir mettre en charge toute la journée,
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #3 le: 01 août 2013 à 13:55:44 »
bonjour;si c est l origine de ta panne la pompe a carburant  se trouve dans le reservoir,pour la depose de la pompe il faut deposer completement le reservoir.  la pompe n est pas detaillee a la vente , la piece complete s appelle  module immergé,et pour deposer le module il te faut un outillage specifique ,si pas d outillage alors la galere; bonne chance tiens nous au jus
Hors ligne Free
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 01 août 2013 à 15:35:02 »
ce  module ne se trouve pas  a la vente ? ce qui veux dire que  je dois essayer de le recuperer.
je vais deja essayer de controler son alimentation electrique, relayage fusible ect , et  prevoir depose du reservoir.
je vous remercie pour les infos
Hors ligne Free
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 01 août 2013 à 16:34:44 »
avec le peu de baterie , j ai un code 0090 ,mais je ne sais  pas  si il est anciens ou non,
la chose flagrante que  j ai remarqué ,c est  l absence de se bruit de pompe a la  mise sous contact,
j en ai profiter  pour envoyer mes injecteurs a controler , et sur  la doc du zaf je ne vois  pas  comment est  indiquer, l alimentation
de cette  pompe ,je vais devoir controler tous  les fusibles.
Hors ligne Zafibaby
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/03/2006
  • Motorisation: 1.9cdti 120 cv
  • Véhicule: Opel Zafira B 1.9cdti 120cv ( 7 ) BVM
« Réponse #7 le: 01 août 2013 à 22:00:41 »
 :coucou je l'ai fait sur mon 1.9cdti 120cv pour des accoues je pensser que c'etait la crépine dans le reservoir. je peux dire que je me suis bien amuser  :mur une vrai galère ! lool
