26 octobre 2026 à 20:05:03
Auteur Sujet: [Meriva B 1.7 Cdti] Témoin de dysfonctionnement [RESOLU]  (Lu 41365 fois)
Hors ligne Vil Coyote
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/04/2011
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Mériva
« le: 31 juillet 2013 à 21:26:25 »
Bonjour à tous   :coucou
Newbie sur ce forum je viens - vous vous en doutez bien - chercher de l'aide auprès de "ceux qui savent".
A plus de 60 ans je me suis offert ma première voiture neuve... Yes!!! Et après bien des recherches (rapport qualité/prix par ex  :icon_wink) mon choix s'est porté sur le Mériva 1.7 CDTI.
2 ans et 3 mois après je ne pouvais que me féliciter de celui-ci, cette voiture me comblait.
Mais voilà, 2 ans et 4 mois (donc plus de garantie) plus tard j'ai soudain vu s'allumer le témoin de dysfonctionnement moteur sur mon tableau de bord lors d'un démarrage. Et depuis, il ne me quitte plus  :huh.
Avant de me lancer dans quoique ce soit je voudrais avoir votre avis sur les tests (par ex comment obtenir un code panne ?) , observations, voir interventions réalisables pour "affiner" le problème (et pourquoi pas le résoudre) afin d'éviter de me présenter chez Opel comme une pomme...
Bon, voilà tout est dit, merci d'avance aux âmes charitables  :icon_smile
Bien faire et laisser braire...
Re : [Meriva B 1.7 Cdti] Témoin de dysfonctionnement
« Réponse #1 le: 31 juillet 2013 à 21:30:13 »
 :coucou  :welcome
La voiture démarre t elle correctement à froid, genre au premier démarrage?
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #2 le: 31 juillet 2013 à 21:56:57 »
Bonsoir FANTOME91 et merci de ta promptitude!
Oui, elle démarre du 1er coup (sans toucher à l’accélérateur)
« Réponse #3 le: 31 juillet 2013 à 21:58:27 »
Pas de soucis de pertede puissance?
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #4 le: 31 juillet 2013 à 22:01:38 »
Je n'ai pas eu le temps de tester sur autoroute mais - à priori - tout parait normal.
« Réponse #5 le: 31 juillet 2013 à 22:03:44 »
Le voyant représente quoi
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #6 le: 31 juillet 2013 à 22:07:25 »
Heu.... Un bloc moteur? (orange juste au dessus de voyant régulateur vitesse et sous le voyant huile)
« Réponse #7 le: 31 juillet 2013 à 22:15:28 »
Regarde là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Et regarde si  à tout hasard la manip de Smarties fonctionne
Cela peut être plein de choses,  pensse que tu vas pas avoir le choix d'aller faire un diag, car si on commence à tâtonner on est pas arrivé  :bah
« Réponse #8 le: 31 juillet 2013 à 22:17:30 »
Logiquement cette  manip..ne fonctionne pas sur le meriva b..
« Réponse #9 le: 31 juillet 2013 à 22:20:06 »
Logiquement c'est bien la mon problème
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #10 le: 31 juillet 2013 à 22:23:19 »
Merci @ vous;
Je vais tenter le test demain et je ne manque pas de vous tenir au courant du résultat.
Bonne soirée  :icon_smile
Hors ligne bidge
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/11/2010
  • Motorisation: 1.3 CDTI 95 cv
  • Véhicule: mériva II
« Réponse #11 le: 01 août 2013 à 06:39:09 »
Selon la notice d'entretien (page 95)
 - le témoin de dysfonctionnement (bloc moteur en jaune) s'allume lorsque le moteur tourne = défaillance dans le système d'épuration des gaz d'échappement - prendre contact immédiatement avec l'atelier.
si le voyant clignote lorsque le moteur tourne = défaillance pouvant endommager le catalyseur - prendre contact avec l'atelier
« Réponse #12 le: 01 août 2013 à 11:01:38 »
de sur ton FAP est bouché ou la vanne EGR, comment roule tu avec ton véhicule?
trajet court? et genre 6e ou 5e à 90 ?
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #13 le: 01 août 2013 à 18:19:22 »
Bonjour et merci @ tous pour vos réponses.
- A FANTOME91: Test effectué et rien ne s'affiche (mais on s'en doutait, hélas...)
- A bidge: J'avais bien lu la notice avant de venir vous voir (blaireau mais pas trop  :icon_wink). Et justement puisque qu'on parle de la notice c'est je cite: "s'allume lorsque le moteur tourne" mais sur mon Mériva IL RESTE TOUJOURS ALLUME après extinction des autres sans que le moteur ne tourne... Alors calculateur buggé ou pas?
- A sam46: Mon Mériva ne me sert que pour les grands trajets (moi dans les Landes et famille, Picardie, Lyon, Toulouse et Orange). Et tu peux compter sur moi pour régulièrement lui décalaminer les tuyaux  :whistling. De plus il n'a que 35 000 km, c'est peu pour boucher un FAP non?
Merci à tous et à plus
« Réponse #14 le: 01 août 2013 à 18:22:46 »
Reste plus que le diag chez opel, car plusieurs possibilité
FAP
EGR
Bougies
Etc
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #15 le: 01 août 2013 à 21:44:51 »
Bonsoir;
Le fait que ce témoin soit allumé en permanence, même au démarrage moteur à l’arrêt et alors que tous les autres voyants se sont éteints ne signifierait-il pas un simple "bug" du calculateur? Existe-t-il un moyen de faire un "reset" de celui-ci?
Il m'est arrivé à plusieurs reprises un autre souci (jamais solutionné par Opel): Je tourne la clé de démarrage, le moteur est entrainé, je relâche la clé et le lanceur de démarreur reste actif comme si je n'avait relâché celle-ci. La seule solution pour moi et de mettre la clé de contact en position arrêt total. Tout redevient normal après 3 ou 4 tentatives  :huh1
C'est grave docteur?
« Réponse #16 le: 01 août 2013 à 21:53:35 »
Neiman qui merde   :reflexion
Pour reset, il y a une manip que tu peut tenter,
Débranche la batterie complètement
Quand tu as les deux fils le + et le -(je parle des fils pas des bornes de la batterie) tu les mets en contact 1 bonne minute
Puis tu rebranche la batterie
Re : Re : [Meriva B 1.7 Cdti] Témoin de dysfonctionnement
« Réponse #17 le: 01 août 2013 à 21:55:18 »
C'est la manip magique  :dents
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #18 le: 02 août 2013 à 08:41:51 »
Merci FANTOME91 ton idée me plait bien, étant électronicien (donc pas de danger pour les bornes batterie  :icon_wink) je me doutais bien que quelque chose pouvait être tenté pour au moins s'assurer que ce n'est pas une info bidon mise en mémoire dans le calculo. Je me lance dans la manip cette A.M.
Dis Luis, c'était ironique ou au contraire un acquiescement ? Ta réponse me met un doute  :icon_confused
Merci à vous et @+
« Réponse #19 le: 02 août 2013 à 08:54:35 »
C'est le nom que l'on donne a cette manipe
« Réponse #20 le: 02 août 2013 à 09:31:25 »
Le fait que le FAP soit bouché est indépendant du kilométrage mais est lié à des coupures de regenerations ou problème capteurs.
Bogue. c'est possible notamment du au multiplexage cependant je doute que la manip de débrancher la batterie "reseté le défaut.
Il faut aller chez Opel pour faire un diag avec le MDI et éviter de rouler ainsi car tu pourrais abimer le moteur
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #21 le: 02 août 2013 à 09:44:22 »
Merci à vous tous pour vos réponses  :icon_smile
Renseignement pris ce témoin est un témoin de dysfonctionnement pour TOUT ce qui est moteur, de l'injection à la sortie du pot...
ET par entre autres le contrôle de présence d'eau dans le filtre à GO.
D'où ma question: Quelqu'un pourrait-il m'indiquer s'il est facile de faire la vidange de celui-ci ?
Bien pris ta réponse sam46 et je m'y résoudrais après la vidange du filtre et un "décalaminage" sur autoroute en 4ème. Mais habitant Biscarrosse (15 000 hab. l'hiver et 150 000 l'été) pas aisé pour moi en ce moment  :blush
Encore merci et @+
  • Véhicule: Mériva
Re : [Meriva B 1.7 Cdti] Témoin de dysfonctionnement [RESOLU]
« Réponse #22 le: 02 août 2013 à 18:20:39 »
PROBLÈME RÉSOLU !!!  :thumbup
En y réfléchissant j'ai trouvé étonnant que la panne arrive très peu de temps après la visite des 2 ans du véhicule.
Je suis donc retourné chez mon garagiste en lui disant que le défaut était apparu suite à la visite... Hummmm.............
Un coup de valise de diag et paf: Sonde qualité d'huile défectueuse!
J'explique: Il y a très longtemps (au moins 5 ans  :angry) le rappel de visite était basé sur le kilométrage. Puis ils se sont dit que ce serait bien d'y ajouter la périodicité (1an pour moi). Et enfin ils ont intégré un capteur de qualité d'huile au cas où le bidochon prendrait une huile ordinaire!!!!
Et bien dans mon cas la sonde avait été - je suppose - mal rebranchée (prise pas clipsée à fond) et voilà le résultat.
Il a fallu quand même fallu tester 3 méthodes différentes de "reset"pour acquitter le défaut avant de trouver la bonne après reconnexion. Pas simple la mécanique de nos jours!
Encore un grand merci @ tous pour vos idées et le temps passé avec moi  :bye
« Réponse #23 le: 02 août 2013 à 19:55:57 »
Merci pour ce retour d'info
