05 novembre 2026 à 15:47:05
Auteur Sujet: [Zafira B1.9Cdti] Problème de démarrage  (Lu 3602 fois)
Hors ligne pistol
  • Date de 1ère mise en circulation: 06 octobre 2006
  • Motorisation: diesel 1.9 cdti
  • Véhicule: opel zafira
« le: 31 juillet 2013 à 20:15:45 »
 Bonjour je possaide un zafira 1.9 cdti de 2006 avec lequel j'ai beaucoup de souci (alternanteur à 60000 km  boite de vitesse avec volant moteur à 95000 km, 3 vannes egr etc) :mad3 dernièrement   mon zafira avait dû mal à démarré, j'ai donc fait changer les 4 bougies de préchauffage pensant que c'étais ça manque de chance  toujours pareil  suite à ça j'ai consulté le forum ou j'ai découvert le sujet de alfredeux qui induiqué avoir le même souci que moi et qu'il a résolu en changeant  les injecteurs (lien suivant:) http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14263.msg311598.html#msg311) j'ai donc procédé au test des 4 injecteurs comme indiqué par alfreddeux et rien du tout les 4 injecteurs sont apparament en état de fonctionnement et j'ai toujours un code erreur ecm 38008 je demande donc un peut d'aide svp afin d'essayer de résoudre mon problème
J'ai un ami qui me dit que c'est peut être l'alternateur ou démarreur?
merci d'avance pour vos réponses
Re : [Zafira B1.9Cdti] Problème de démarrage
« Réponse #1 le: 31 juillet 2013 à 20:32:00 »
Le P0380 peut être aussi le relais de préchauffage
Une question, ta batterie est elle en  bonne état?
Ps: évite les gros pavés,  cela fait mal à la tête a lire :jap
Hors ligne pistol
« Réponse #2 le: 31 juillet 2013 à 20:57:18 »
non j'ai jamais changé la baterie
ok pour les pavés :blush
Hors ligne pistol
« Réponse #3 le: 31 juillet 2013 à 21:09:59 »
FANTOME91 connaît tu le prix du relais de préchauffage svp
« Réponse #4 le: 31 juillet 2013 à 21:13:21 »
Non  désolé
Hors ligne pistol
« Réponse #6 le: 31 juillet 2013 à 21:40:25 »
merci pour l'info je vais voir ce que ca donne
