06 novembre 2026 à 03:43:09
Auteur Sujet: Photographie  (Lu 98717 fois)
Hors ligne Batman-RFR
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia ST OPC
Re : Re : Photographie
« Réponse #250 le: 15 décembre 2013 à 11:09:26 »
Presque toutes les photos viennent de galerie Picasa qui "retraite" un peu au moment de l upload, ce qui peut nuire au piqué de l image par rapport à l original.
Vas sur Flickr ..  :icon_wink
Hors ligne maverick3005
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2023
  • Motorisation: Performance et Propulsion
  • Véhicule: Tesla(s) Model(s) 3
Re : Photographie
« Réponse #251 le: 15 décembre 2013 à 11:19:41 »
En fait je suis allé sur Picasa pour la simplicité de l interface et la rapidité pour l upload lors de mes reportages Poker. Et puis je me suis a fond pendat 4-5 mois et puis relache depuis quelques temps, par manque de temps justement.
Si je m y remet (traitement de 3 ans d images lol ) , je reflechirai a migré l hebergement en suivant ton conseil.
Re : Photographie
« Réponse #252 le: 15 décembre 2013 à 11:20:27 »
Et merci pour les compliments  :icon_redface
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : Photographie
« Réponse #253 le: 15 décembre 2013 à 12:08:14 »
J'ai rien compris mais je te crois volontiers  :tooth
Live free or die
Hors ligne mimi94320
Re : Photographie
« Réponse #254 le: 15 décembre 2013 à 12:14:49 »
De très belle photos.
Dommage quelle penchent
you got damn right !
Re : Photographie
« Réponse #255 le: 15 décembre 2013 à 18:50:12 »
JE vois pas trop lesquelles, il y a surement de la distorsion due a l utilisation de l ultra grand angle , mais les médianes sont un peu près droite normalement hihi.
Re : Photographie
« Réponse #256 le: 15 décembre 2013 à 19:08:42 »
On va essayer d etre clair et didactique.
Le HDR est un montage qu on fait apres la prise de la photo.
Concretement ma seule HDR est celle de la Tour Eiffel, donc quel est l interet de l HDR.
La Tour Eiffel etait en train de scintiller donc ca brillait tres fort. Donc j ai fait 2 photos identiques au niveau du cadre mais pas de la luminosité : la premiere avec la tour eiffel qui brillait pas trop (le rendu final) mais ca donnait tout le reste tres sombre, et la deuxieme ou on apercoit le cote "vert" de la vegetation, mais là, la tour eiffel etait completement blanche a cause du scintillement.
Ensuite on selectionne ces 2 photos et Photoshop (ou un autre logiciel) les fusionnent en te laissant choisir ce que tu veux garder comme luminosité dans chaque partie de la photo.
Pour faire un HDR il faut :
SOIT un appareil qui est capable de prendre plusieurs photos en meme temps MAIS avec des degrés de luminosité differents
SOIT un trepied pour faire manuellement plusieurs photos d affilés, où entre chaque, tu changes les reglages pour que celles ci soient plus ou moins lumineuse.
Ensuite pour mes autres photos de nuit, c est simple. Il faut se dire qu en photo, le but est de capter de la lumiere. Pour cela tu peux t imaginer un oeil, il y a 3 facteurs :
-l'ouverture : c est a quel point la quantité de lumiere qui rentre est importante, sur un oeil c est un peu comme la pupille ou le noir est plus grand quand il y a moins de lumiere
-le temps d ouverture (le temps de pose) : plus il est court moins la lumiere entre et inversement, sur un oeil c est comme si tu comparait l ouverture de l oeil en froncant les sourcils quand tu es ebouis par exemple
-les ISO : c est le traitement electronique de l image pour qu elle soit plus lumineuse, en gros c est comme si tu portais des lunettes a vision nocturne, c est l electronique qui "crée" de la luminosité
Ensuite ces 3 reglages ont des inconvenients :
-l ouverture : plus elle est grande pour laisser passer de la lumiere, plus la profondeur de champs est faible, ca signifie que le devant de l image sera floue, le milieu net et le fond flou, par exemple, en macro, tu peux arriver a des profondeur de champs de l ordre du centimetre voir moins. Des fois, comme pour du portait, c est recherché car ca met en valeur le sujet, mais quand tu fais du paysage ou de l architecture, tu prefere que tout soit nette >> moins d ouverture donc moins de lumiere
-les ISO : à 100 ISO, ton appareil photo ne fait quasi aucun traitement, mais si tu montes, il crée de la lumiere mais le probeme, c est qu en meme temps, ca fait des parasites sur l image. Essayes de prendre une photo avec ton smartphone sans flash dans ta maison, tu auras l impression de voir plein de petits points
-le temps de pose : assez simple plus le temps de pose, plus ca risque d etre flou car soit tu as bougé soit le sujet a bougé.
En conclusion, quand tu veux faire du paysage de nuit, tu prend un pied et tu prends de photos HYPER longues. Je regle l ouverture pour que tout soit net, je regle les ISO a 100 pour que l image ne soit pas traité et donc degradé electroniquement, et ensuite je fais durer la photo le temps qu il faut pour qu assez de lumiere rentre (entre 15s et 30s) mais pour que ce ne soit pas flou il faut OBLIGATOIREMENT que l appareil soit parfaitement fixe, donc soit posé sur qqch de fixe soit sur un trepied.
J espere que ca n est pas trop obscur et que ca aura pu t aider un peu mieux a comprendre de quoi je parlais
Re : Photographie
« Réponse #257 le: 15 décembre 2013 à 19:11:46 »
Oui c'est très clair  :icon_wink Merci
Live free or die
Re : Photographie
« Réponse #258 le: 15 décembre 2013 à 19:40:18 »
Ou a partir d'une seule photo, modifier l'expo et les assembler ensuite.
J'ai ressortie quelque photo comme ca, mais on est d'accord, ca ne vaux pas plusieurs cliché a la base  :icon_wink
Pour le Parc Francois Mitterand, on voit tres clairement la distorsion.
Pour Tour Eiffel et quai de Seine la tour penche un peu, et accentuer par le grand angle. Il faudrait essayer de redresser les perspectives.
Pour la Fontaine de la Place de la concorde, ça penchouille légèrement sur la gauche mais ca peux redresser.
Mais elle est très belle
Re : Photographie
« Réponse #259 le: 15 décembre 2013 à 19:43:11 »
Le jour ou quelqu'un va prendre en photo la tour de Pise, ça va pencher sérieusement pour Mimi  :tooth
Live free or die
« Réponse #260 le: 15 décembre 2013 à 19:56:17 »
 :ptdr
Re : Photographie
« Réponse #261 le: 15 décembre 2013 à 20:22:09 »
 :ptdr
mais non, parce qu'on se fit a l'horizon.
une superbe photo peut etre raté parce qu'elle penche  :bah
« Réponse #262 le: 15 décembre 2013 à 20:30:18 »
:ptdr
ou parce que  :alcoholic  :ptdr
Re : Photographie
« Réponse #263 le: 15 décembre 2013 à 20:35:26 »
Alors je n utilise peut etre pas la bonne methode avec un ultra grand angle qui cré de la distorsion, mais en fait je met surtout le milieu de la photo droite. Biensur ce partie pris fait que si mon "sujet" est sur le cote de la photo ca crée cette effet penchée. Mais en fait, celui ne me gene pas , au contraire, je trouve que ca donne une "perspective" a la photo.
Par exemple sur celle de la Tour Eiffel, le pont au milieu de l image est, je pense, assez droit, et c est pareil sur le Parc F Mitterant ou la fontaine (sur la fontaine c est un effet d optique car la geometrie n est pas parfaite sur le bas de la photo, mais au milieu de celle ci, c est droit je pense)
Apres je suis concient que c est surement pas tres "conventionnel" et puis avec toutes ces pentes, c est surement plus dur de bien equilibrer la photo... et puis j etais peut etre bourré au moment du devellopement lol
Re : Photographie
« Réponse #264 le: 15 décembre 2013 à 20:36:53 »
Sinon voici 11 photos issue du periple a NY en mars dernier.
https://picasaweb.google.com/coolman3005/NY1#slideshow/5957439663882918434
Re : Photographie
« Réponse #265 le: 15 décembre 2013 à 20:50:55 »
Ça fait effectivement un effet " fisheyes "
Il y a tellement de règle en photo ... Si on écoute tout on a pas fini  :tooth
Le principal, c'est que la photo nous plaise  :bien
Re : Photographie
« Réponse #266 le: 15 décembre 2013 à 20:53:07 »
tu ne posterais pas des photos sur parlons photos ?
j'ai l'impression d'avoir déjà vu la photo a central station
Re : Photographie
« Réponse #267 le: 15 décembre 2013 à 20:59:06 »
Euh non, je t avoue que je suis rentré de NY en mars mais c est le topic phot ici que j ai vu hier soir qui m a fait developpé ces 11 premiers clichés.
JE n avais pas eu le temps de m en occupé depuis mars lol
Apres ca reste des photos classique de touristes. Meme si pour Central Station je me suis bien fait chier pour avoir cette effet de mouvement en etant posé sur un rebord d escalier.
En fait je faisais des photos trop longues (entre 3,5 et 5 secondes) et les silhouettes n apparaissaient pas du tout ou tres peu. Et c est e diminuant le temps de pose que j ai reussi a obtenir cette effet de mouvement avec un bonne densité de personnes floues.
Re : Photographie
« Réponse #268 le: 15 décembre 2013 à 21:16:57 »
oui, trop long et on efface les mouvements. pratique dans certain cas
Re : Photographie
« Réponse #269 le: 15 décembre 2013 à 22:05:11 »
Maintenant , je le sais. Mais je dois t avouer que lorsque j ai voulu faire cette effet de mouvement et d animation je ne le savais pas. Et j ai raisonné comme avec les phares d une voiture. Et j ai bien vu que c etais un tort vu que les personnes ne sont pas des sources de lumieres, donc elles n imprime pas et il faut juste les rendre floues par une pose un peu longue mais pas trop.
Comme dirais l autre, c est en forgeant qu on devient forgeron.
Re : Photographie
« Réponse #270 le: 15 décembre 2013 à 22:08:35 »
j'ai eu le meme souci, en voulant faire des photos d'étoiles.
pose a 2 minutes, image flou.
je me dis que mon pied était mal verrouillé, je recommence ... pareil ...
ba c'est trop long, le terre tourne trop vite  :dents
Re : Photographie
« Réponse #271 le: 15 décembre 2013 à 22:57:32 »
Bizarre , perso j ai reussi avec aussi des poses de plus d une minute. Elles sont sur un autre PC, faudra que je te la retrouve.
Re : Photographie
« Réponse #272 le: 16 décembre 2013 à 07:50:31 »
De belles photos mais trop d'effet tue l'effet. Ce n'est qu'un avis.
Re : Photographie
« Réponse #273 le: 16 décembre 2013 à 08:57:18 »
C est sur lesquels que tu considere qu il y a des effets, car, perso, je me suis servi de Photoshop uniquement sur celle de la Tour Eiffel. Toutes les autres, c est juste du developpement.
Apres peut etre appelles tu effets les reglages propres à une photo dans des circonstances particulieres, par exemple les poses longues que j aime beaucoup :dents mais qui sont indispensable a une belle photo de nuit.
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Re : Photographie
« Réponse #274 le: 16 décembre 2013 à 13:13:18 »
Mini et Maverick
J'ai l'impression de voir 2 bonnes femmes parler chiffons  :tooth
