29 octobre 2026 à 09:25:59
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 Cdti] Problème démarrage  (Lu 6304 fois)
Hors ligne bseven
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/05/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Zafira B
« le: 30 juillet 2013 à 21:33:32 »
Depuis deux jours le démarrage de ma zafira B ,2010, 77200 km, est impossible le matin. Obligation de pousser la voiture pour démarrer.
Quand je tourne la clé , je vois que les témoins sur le tableau de bord sont faible luminosité.
Une fois démarré en poussant j'ai fait 10km. Ce matin j'ai démarré sans problème et j'ai fait 2km quand je redémarre ==> même problème. J'ai obligé de la pousser pour démarrer.
J'ai demandé dans un centre auto , midaz, de vérifier la batterie.  La personne m'a dit que la batterie et l'alternateur sont ok. Car la tension vide de la batterie et en charge est bonne et alternateur charge bien aussi. Il m'as dit peut etre le démarrer en défaut mais il n'est pas sur.
J'aimerais avoir vos aides pour dépanner car je suis en vacance avec la famille 900km de chez moi. Toutes réponses sont bienvenus.
Je vous remercie en avance.
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Re : [Zafira B 1.7 Cdti] Problème démarrage
« Réponse #1 le: 30 juillet 2013 à 21:50:19 »
Peux tu vérifier par toi même ta tension de charge ?? Que l'on ait des vraies valeurs...
Fais une recherche sur FO, tu auras des réponses quant aux tensions de charge moteur en marche et moteur arrêté  :jap
Perso j'opterai pour un alternateur HS :bah
« Réponse #2 le: 30 juillet 2013 à 21:55:29 »
Oui ou un consommateur parasite et batterie qui tient pas la charge
Hors ligne bseven
Re : Re : [Zafira B 1.7 Cdti] Problème démarrage
« Réponse #3 le: 30 juillet 2013 à 22:28:47 »
Bonsoir
Merci pour vos reponses.
Désolé j'ai pas de réseau là je suis. J'ai obliger de marcher pour avoir le réseau.
Par contre je n'ai pas la possibilité de tester la batterie.
Pour info j'ai roulé environ 45 min pour aller au midaz pour contrôler la batterie. La bas plusieurs on/ off aucun souci. Je viens de faire 40Km A/R la batterie tient.
Je verrai demain matin pour démarrer.
A demain.
« Réponse #4 le: 30 juillet 2013 à 22:32:14 »
Ca sent la batterie qui tient pas , elle a quel âge
Hors ligne bseven
« Réponse #5 le: 30 juillet 2013 à 22:36:44 »
Elle a trois ans!!!
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #6 le: 30 juillet 2013 à 22:38:09 »
en moyenne, ont dit que la durer de vie d'une batterie et de 4 ans
Si demain ta plus de batterie, tu pourra la changer :)
Hors ligne bseven
« Réponse #7 le: 31 juillet 2013 à 11:23:16 »
Elle a démarré ce matin. Je sens que la batterie  manque de puissance.
Espère qu'elle va tenir encore quelques jours jusqu'à notre retour
Et voilà ça recommence ===> obligé de démarrer en poussant!!!!!
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #8 le: 01 août 2013 à 23:06:38 »
Change de batterie et teste ton alternateur :jap
Hors ligne bseven
« Réponse #9 le: 06 août 2013 à 12:50:19 »
J'ai demarré avec les pinces hier soir!!!
J'ai testé la batterie ce matin , la tension est de 14V. Une heure après il est de 9,1V !!!!
Je vais changer la batterie. Est ce qu'il y a des précautions à prendre avant le changement ?
« Réponse #10 le: 06 août 2013 à 12:52:21 »
non tu débranche la batterie, tu mets la neuve, tu auras surement les vitre à reprogrammer
Hors ligne bseven
« Réponse #11 le: 06 août 2013 à 13:27:18 »
Vitre à programmer ???
Comment on reprogramme ?
« Réponse #12 le: 06 août 2013 à 13:32:16 »
pour chaque vitre
tu appuie sur descente tu reste appuie 5s
tu fais pareil pour la montée
Hors ligne bseven
« Réponse #13 le: 06 août 2013 à 16:03:04 »
pour chaque vitre
Ok. Merci
Batterie changée  hier ===> Problème résolu ( j’espère )
