26 octobre 2026 à 07:50:03
Auteur Sujet: [Corsa C Z14XE 2003] Démarrage impossible quand il pleut/a plu  (Lu 3193 fois)
Hors ligne Grom89
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 100
  • Véhicule: Corsa E
Quand il pleut la nuit ou qu'il y a de l'humidité (mais pas tout le temps), la corsa ne veut pas démarrer.
A la mise du contact, les seuls voyant du TDB qui s'allume sont le rouge du frein de parking et le voyant du moteur orange. Aucun autre, et l'aiguille de la jauge essence ne monte pas.
La radio fonctionne.
Généralement, l'ouverture/fermeture du capot suffit à solutionner le problème, mais qui réapparaitra ultérieurement.
Avez-vous une idée?
PS: Je ne crois pas avoir relevé de code défaut, je referai un relevé dès que le problème se reproduira.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Corsa C Z14XE 2003] Démarrage impossible quand il pleut/a plu
« Réponse #1 le: 30 juillet 2013 à 12:37:15 »
bonjour;quand cela se reproduira ,donne une bonne claque sur la casquette du tableau de bord si elle demarre c est qu il y a un faux contact sur le connecteur de ton instrument du tableau de bord;tiens nous au jus
Hors ligne Grom89
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #2 le: 30 juillet 2013 à 13:44:10 »
Arf, si c'est ca pas coool, car j'ai déja emmené la voiture il y a 1 an chez opel qui a fait pose/depose du tdb pour modifier la fixation du connecteur...
Donc ce serait peut etre le même probleme pas résolu...
A voir.
Merci.
Hors ligne Grom89
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #3 le: 11 septembre 2013 à 06:52:28 »
Aujourd'hui il a plu. 2 bon coups sur la casquette du compteur ontpermis a la voiture de démarrer.
Ce n'est pas une solution, mais ca permet de rouler...
Merci, et si vous avez un vrai correctif...
« Réponse #4 le: 11 septembre 2013 à 08:52:31 »
bonjour, resserage des contacts sur connecteur et nettoyage des pins sur instrument;il faut absolument que le connecteur soit fixé sans jeu , intercale un joint de vidange en caoutchout autour du connecteur qui limitera le jeu
