22 octobre 2026 à 16:40:11
Auteur Sujet: [ODB / compteur] Aide au démontage pour mise en place Leds  (Lu 26385 fois)
Hors ligne remi14550
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/11/2001
  • Motorisation: 1L7 DI 65 cv
  • Véhicule: Opel Corsa C
« le: 28 juillet 2013 à 18:02:55 »
Bonjour je  Souhaiterais Savoir comment demonté l'afficheur central et le compteur de ma corsa c pour changer les ampoules du rétro eclairage par des leds comment faire please :$  :huh1 :huh1 :huh1 :huh1 :huh1 :huh1 :huh1 :huh1  :blanc
Quand tu ne sait pas faire... Demande sa évitera les conneries. ++ PYRO ++
Hors ligne mimi94320
Re : [ODB / compteur] Aide au démontage pour mise en place Leds
« Réponse #1 le: 28 juillet 2013 à 18:28:55 »
 :welcome
j'ai supprimé ton autre post.
merci de ne pas poser 2 fois la meme question dans des endroits différents
you got damn right !
« Réponse #2 le: 28 juillet 2013 à 19:09:52 »
De mémoire,  il y a 2 vis derrière les deux grilles,  il faut les retirer délicatement (fragile)
« Réponse #3 le: 28 juillet 2013 à 19:14:58 »
D'ou l’interet de retiré les grilles de ventilation et le cache en premier mais comment les retiré ?  :up1 :blowup :accident
« Réponse #4 le: 28 juillet 2013 à 19:25:58 »
Elles sont clipsées, introduit un outil plat pour sortir la grille
« Réponse #5 le: 28 juillet 2013 à 19:43:20 »
âs trop fragile ? jveut pas cassé
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #6 le: 28 juillet 2013 à 19:43:41 »
 :up1 Tournevis d'électricien plat glissé entre le côté intérieur de chaque grille, on fait levier, pas avoir peur de forcer un peu (pas comme un âne non plus) après c'est tout con, y'a quelques vis à enlever, sortir la garniture, dévisser l'afficheur, le sortir, et le déconnecter
Live free or die
« Réponse #7 le: 28 juillet 2013 à 19:47:02 »
sa tombe bien jsuis electritien mdr  et pour demonté le compteur comment faire?
« Réponse #8 le: 28 juillet 2013 à 19:51:00 »
De mémoire, faut enlever le cache à gauche du volant, ensuite dévisser la plaque qui se trouve dessous, ensuite déposer les caches sur et sous le volant, sortir les comodos, attention en enlevant le cache (du dessus? Du dessous? je ne sais plus) au neiman, il gêne un peu. Il faut aussi enlever le cache qui se trouve juste sous le compteur.
Puis dévisser la vis au dessus du bloc compteur, puis celles du dessous, le sortir le déconnecter.
Je me rappelle pas de tout exactement mais en gros c'est ça
Live free or die
« Réponse #9 le: 28 juillet 2013 à 19:55:15 »
Tient je sent que sa va me prendre la tete mdrr mais le cache a gauche du volant ? quel cache ?  ( et pour le cache du bas je peut pas l'enlevé a moin de demonté la poignée de reglage en hauteur du volant galere)
« Réponse #10 le: 28 juillet 2013 à 19:57:04 »
Non c'est tout con, ça me prenait 10 minutes
Ah oui, il faut enlever la poignée de réglage du volant, j'oubliais ce détail, je crois qu'il y a une petite vis vers la base (à vérifier)
Photos perso de ce que tu obtiendras, si ça peut t'aider
Live free or die
« Réponse #11 le: 28 juillet 2013 à 19:59:00 »
Effrayant faut vraiment tout demonté meme le bas ?  :o? juste pour changé des ampoules  LOl c ta coco ?
« Réponse #12 le: 28 juillet 2013 à 20:02:05 »
Si tu veux changer les ampoules du compteur t'as pas d'autre choix que de démonter tout ce que tu vois sur la photo.
C'était ma Tigra Twintop, revendue depuis belle lurette  :icon_wink
Live free or die
« Réponse #13 le: 28 juillet 2013 à 20:05:15 »
un peut deprimant x) et combien de temps pour demonté le compteur ? http://www.ledperf.com/kit-led-tableau-de-bord-pour-opel-corsa-c-p-3734.html j'ai acheté mon kit sur ce site ^^ un avis ?
« Réponse #14 le: 28 juillet 2013 à 20:38:53 »
Merci de tes reponce je m'y atellerais dans 2 3 semaines ( apres mes vacs )
« Réponse #15 le: 29 juillet 2013 à 10:34:07 »
Le compteur y'a pas à le démonter, c'est juste enlever les anciennes ampoules et mettre tes leds. Le pack que tu as pris est très bien.
Live free or die
« Réponse #16 le: 29 juillet 2013 à 13:18:31 »
 dacord merci =)
« Réponse #17 le: 29 juillet 2013 à 13:27:34 »
sur ledperf jai payé tout sa : 1 x   Led sur support type 1 blanche 12V (w1.2w)   3.30EUR
1 x   Led sur support type 1 verte 12V (w1.2w)   3.30EUR
1 x   Ampoule navette 42mm à  leds vertes - C10W   4.90EUR
1 x   Ampoule navette 42mm à  leds blanches - C10W   4.90EUR
1 x   Ampoule navette 37mm à  leds vertes - C5W   4.90EUR
2 x   Ampoule Led T10 Xtrem HP Verte (w5w)   5.90EUR
2 x   Ampoule Led T10 Xtrem HP V1 blanche (w5w)   5.90EUR
1 x   Kit Led Tableau de bord pour Opel Corsa C
- Compteur
- Graduations  (Couleur des Leds : Blanc)
- Ecran  (Couleur des Leds : Blanc)
- Afficheur central  (Couleur des Leds : Blanc)
1 x   Led 3mm verte + Resistance 12v   0.54EUR
1 x   Bande flexible standard de 6 leds cms TL blanc   3.90EUR
1 x   Bande flexible standard de 6 leds cms TL vert   3.90EUR
1 x   Filtre diffuseur translucide 20x9 cm   4.93EUR
bref de quoi personalisé un peut mon interieur :$ si sa t'interesse j'essairais de posté des photo mais je sait pas du tout comment faire x) ( pour en posté qui viennent de mon pc)
« Réponse #18 le: 29 juillet 2013 à 13:31:24 »
En effet t'as de quoi faire, ça va être lumineux pour le coup  :tooth Je te souhaite pas d'avoir le même souci que moi avec le compteur, mes leds n'ont jamais fonctionné, et pourtant je respectais le sens de montage....Mais jamais compris pourquoi ça n'a jamais pris. Il y a quelques autres cas similaires, apparemment ce sont des cas isolés quand même.
Merci pour le karma, c'est gentil, ça fait plaisir d'avoir des remerciements car souvent les membres oublient ce petit truc tout simple  :bien
Live free or die
Re : Re : [ODB / compteur] Aide au démontage pour mise en place Leds
« Réponse #19 le: 29 juillet 2013 à 13:33:38 »
derien c'est normal de remercié quelqu'un qui nous aide ^^ :merci et oui lumineux ( une bande de 6 led blanché pour la boite a gants et une bande de 6 led verte + une ampoule verte pour le coffre( jen ai mare de rien trouvé la nuit) apres je vais change les ampoules des bouton pour alumé les feu ( en vert parce que tous le monde met du bleu x) le reste c les plafoniers . ^^ et les cas dont tu parle ont tous eu lieu sur tigra et non sur corsa ^^
fin jcrois ^^
« Réponse #20 le: 29 juillet 2013 à 13:37:16 »
C'est bien possible que ça soit que sur Tigra  :icon_wink
Live free or die
« Réponse #21 le: 29 juillet 2013 à 13:39:06 »
je dit sa parce que jai vu 2 3 forum ou les mec avais fait la modif avec ce kit mais sans entré dans les details du montage demontage  et ceux qui monté sur tigra avais tous le pb ( en tout cas dans ceux que jai vu )
« Réponse #22 le: 31 juillet 2013 à 16:12:47 »
Bon les led pour le tableau de bord  sa fonctionne pas ^^ bref tu m'avais prevenu mais pour le reste voila ce que sa donne ( en plein jour desolé)
