01 novembre 2026 à 08:04:40
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 120Cv] Egr + capteur de pression d'admission  (Lu 9102 fois)
Hors ligne lesouffledesfous
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Zafira
« le: 25 juillet 2013 à 12:33:16 »
Bonjour à tous! :icon_biggrin
Propriétaire d'un Zafira depuis juillet, je fais face déjà à quelques soucis...  :icon_confused
J'ai déjà le code 161450 faisant référence au boitier CIM
Symptomes :
>Il m'est arrivé qu'au moment de démarrer le moteur, rien ne se passe, suffit de la retirer, réessayer et ça démarre.
>Au delà de 160km/h, l'aiguille du compteur "oscille" à plus ou moins 20 km/h
>Lorsque les feux sont allumés, impossible d'utiliser la commande au volant qui permet de revenir au menu précédent sur l'ODB.
>Hier, sur mon poste d'origine (CD30) le son était bloqué à un certain niveau (assez bas)
 :ranting hummm je sens que je vais l'aimer cette voiture ...
Ma 1ère question est la suivante :
tous ces symtômes sont ils liés au CIM ?
Combien coûte le remplacement du boitier? Peut-on le faire soit même?
Ensuite, j'ai maintenant le code ecn38008 en référence aux bougies, j'ai vu qu'il y avait un tuto très bien expliqué (merci au passage à la personne qu'il l'a fait) , je pense que je vais tenter de le faire moi même du coup, bien que j'appréhende car je suis un néophyte de la mécanique...  :grin
Ma 2ème question:
Pensez-vous que c'est réalisable quand on y connait rien?! Le tuto à l'air plutôt bien expliqué...
Et enfin ma dernière question:
En 1 mois de temps bientôt que je l'ai, j'ai depuis quelques jours une impression de ... comment dire.. mou !  :embarrassed
J'ai l'impression de manquer de puissance, de reprise, je sais bien que ce n'est pas une bête de course, mais à partir de la 5ème j'ai vraiment du mal à doubler une voiture rapidement sur de la nationale, la 6ème n'en parlons pas...
Je n'ai aucun code erreur, rien du tout... Et je viens de faire le dernier plein au Fuel Guard 2 (d'ailleurs j'ai rajouter à la liste le lieu d'achat sur le post référence )
Mais mis à part, la baisse de consommation , je ne ressens rien d'autre...
Avez-vous un avis là dessus?
Merci d'avance à tous!
edit FANTOME91 c'est moi qui ai modifier ton titre
Re : [Zafira B 1.9 120Cv] Egr + capteur de pression d'admission
« Réponse #1 le: 25 juillet 2013 à 12:40:02 »
Oui le CIM provoque tes symptômes
Le manque de perche et peut être du à un encrassement de l'admission, voir même le besoin d'installer une bride sur l'EGR, va voir en section tutos
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #2 le: 25 juillet 2013 à 14:24:18 »
L'encrassement du capteur de pression de l'admission provoque ce symptôme de "mollesse" en accélération et reprise. Cela m'est arrivé par deux fois, un bon nettoyage à suffit à redonner vie au moteur. Tu ne risques certainement rien à tenter le coup  :jap
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 25 juillet 2013 à 14:29:52 »
Merci pour l'info!  :icon_biggrin
Par contre je suis vraiment une buse, et je ne sais pas ce qu'est le capteur de pression de l'admission, ni ou le trouver et encore moins comment le nettoyer...  :icon_confused
Je ne crois pas avoir vu de Tuto pour ça...  :cry
Dur dur l'apprentissage de la mécanique!
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 25 juillet 2013 à 14:31:17 »
Merci fantome pour ta réponse!
A tout hasard tu as une idée du prix du CIM ?
Je vais tenter le nettoyage de l'EGR sous peu je pense, le truc c'est que j'ai un peu du mal avec les termes techniques, alors pas facile
« Réponse #5 le: 25 juillet 2013 à 14:53:32 »
Voici déjà pour que tu puisses situer les différents éléments sur ton moteur :
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 25 juillet 2013 à 15:00:55 »
AHHHHHHH ! Un Grand MERCI !  :bien
Ca va m'aider déjà !
Le capteur c'est juste à déclipser et nettoyer?
« Réponse #7 le: 25 juillet 2013 à 15:06:00 »
Ce qu'on voit sur la photo c'est le connecteur du capteur. Donc tu l'enlèves délicatement, le capteur lui-même est fixé par deux vis. Quand tu les a enlevées, tu tires délicatement le capteur pour ne pas abîmer le joint.
Le capteur se nettoie avec précaution soit avec de l'essence soit avec du nettoyant frein (perso c'est ce que j'ai utilisé). Une fois propre tu remontes le tout en huilant légèrement le joint pour remettre le capteur en place et le tour est joué.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #8 le: 25 juillet 2013 à 15:10:16 »
Un Grand merci à toi, tes conseils vont m'être bien utiles!
Je vais tester ça!  :icon_biggrin
Merci encore.
« Réponse #9 le: 25 juillet 2013 à 15:15:21 »
Avec plaisir ... Bon travail  :jap
Pour l'EGR une recherche sur le forum t'amènera aux infos utiles. De mémoire il existe un tuto aussi
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #10 le: 25 juillet 2013 à 15:29:57 »
Oui EGR, j'ai trouvé plusieurs tuto sur le forum je vais m'en servir !
Merci!
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #11 le: 28 juillet 2013 à 14:26:00 »
Avec les équipements modernes (FAP, Vanne EGR), il est vivement déconseillé de rouler en-dessous de 2000, voire 2500 tr/min.
Ça veut dire que tu devrais oublier la 6ème, voire la 5ème, sur nationale. Alors pour doubler . . . pas étonnant que ça ne le fasse pas trop. Surtout que le bestiau fait 1600 kg.
Perso, je roule en 5 sur nationale, mais je rétrograde dès que ça monte un peu trop.
Et je mets la 6 à partir de 110, donc uniquement sur 4 voies et autoroute.
