24 octobre 2026 à 21:30:07
Auteur Sujet: [Astra G 1.6 -Démarrage] Difficultés pour démarrer une fois le moteur chaud  (Lu 11556 fois)
Hors ligne Domiouf37
  • Date de 1ère mise en circulation: 3112003
  • Motorisation: 1,6 101cv
  • Véhicule: Opel astra g
Bonjour a tous
J'ai une opel astra g 1,6 essence de 2003 avec 147kms, la semaine dernière je prend la voiture pour faire des course, un jour qu'il fessait beau et chaud 30 dégrées environ. En sortant des course, je n'arrive plus a démarrer la voiture. Du coup, on rentre en bus, puis le soir même, on décide de revenir voir si elle demarre. Puis elle demarre directement. Je n'ai aucun voyant qui reste allumer. Des quel arrive a 90 dégrée, en cale impossible de démarrer, puis après quelque heure elle répare comme un fleur. J'ai fait le teste code erreurs, ça me met 0230 et 0400. Si je me trompe pas c la pompe a essence. J'y connais pas grand chose en mécanique. Je ne peux pas la ramener chez opel pour passer la valise, peur de ne pas arriver, avec cette chaleur en ce moment. Est ce que ça pourrais être le détecteur de pmh? Une sonde? SVP aider moi j'ai vraiment besoin de votre aide.. Merci
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
bonjour,la prochaine fois que cela se reproduit,garde dans ta voiture de  l eau pour en verser sur le calculateur ,si elle redemarre desuite c est que ton calculateur coupe a chaud;(verse l eau doucement)tiens nous jus
Je vais essayer cette après midi, puis je te tien au courant. Merci
Salut !
  :reflexion  curieux  comme technique ..
Contrôles ta pompe à carburant
Défaut de mise à la masse possible
Quand la voiture démarre a froid, j'attend que la pompe a essence ce met en route. C'est juste quand il fait chaud+ que je met la clim, la voiture chauffe, le ventilo ce met en route, température d'eau dépasse pas les 90 dégrées, puis elle cale. Impossible de la rallumer avant quelque heure.. :bounce
Est ce que si j'arrive la ramené chez opel, avec la valise, il vont me trouver les mes codes défauts ou autre?
Pas de voyant défaut ?
Non pas de voyant défaut
J'avais déjà fait cette manipulation, les codes erreurs son 0230 et 0400.
Si j'ai bien compris, c'est la pompe a essence et vanne egr? Mais j'attend la pompe a essence quand elle demarre..
Ce ne serait pas la sonde de température ?? Pour que ca coupe à 90°.....
Il y a un voyant, quand la température est trop haute non :reflexion
Il y a un voyant, quand la temperaure est trop haute non :reflexion
Oui mais tu sais, l'électronique.... :dents
as tu une sonde de température d'eau au tableau de bord ?
bonjour;as tu realisé le test que je t ai conseillé?
Oui il y a un affichage de la température sur ASTRA G
P0400 vérifier la vanne EGR ou la remplacer
Pour moteur Z16XE
http://www.mecatrouve.com/piece-auto/EG10003-12B1-VANNE-EGR-CODE-MOTEUR-OPEL-Z16XE--SO1008110008.htm
En anglais mais compréhensible
http://autokacik.pl/showflat.php?Number=283500360
P0230
C'est un problème de pompe à carburant
Problème d'alimentation de la pompe, problème de masse
Lorsque le pilote de la pompe à carburant active la bobine du relais,
la bobine du relais ferme le circuit et active la pompe.
La pompe à carburant ne sera pas activé à nouveau jusqu'à ce que le PCM (calculateur)voit un signal RPM (rotation moteur capteur PMH).
 la tension de circuit de terre devrait être faible, le PCM surveille...
Si le PCM voit une tension autre que ce qui est attendu, P0230 peut apparaitre.
Je l'ai emmené chez opel ce matin pour un diagnostic, il me dise que c'est le boîtier moteur, il y n'a pour plus de 900 euros pour la pièce et 80 euros de main œuvre.
Je n'ai pas cette somme. Est ce que je peu en mettre une d'occasion?
Je suis perdu! J'ai besoin de ma voiture pour le travail. Help pls
Est ce que le boîtier moteur et le calculateur son la même pièces? Ou ce trouve cette pièce? Cdt
Oui, on l’appelle aussi ECU moteur
bonsoir;tu aurais fais mon test de refroidir le calculateur cela t  aurai évité de payer le diag chez opel;le forum est la pour eviter cela
Bonsoir est ce que je pourrais mettre un boîtier moteur d'occasion? Ou il y a des réglage a faire? Parce que opel me demande presque 1000 euros que je n'ai pas. Est ce que il existe d'autre moyen moins cher? Cdt
Bonjour est ce que je peux mettre un boîtier moteur d'occasion? Est-ce que les boîtier 1,4 et 1,6 son pareil ou pas?? Merci
Bonjour est ce que quelqu'un aurais déjà réparer un boitier moteur( ecu) sur un opel astra g 1,6 moteur z16xe?
SVP?
Bonjour j'ai trouvé sur eBay un ecu occasion reprogrammé pour environ 250 euros par un professionnel en U.K est ce quelqu'un en n'a déjà acheté? Parce que j'ai pas envi de mettre t'en d'argent quand ça viens de si loin, en cas ou si j'aurais des problème. Mais en France pour trouvé des pro qui les répare et les reprogrammé j'en n'ai pas trouver. Aider svp :cops
Hors ligne nathan31
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/1999
  • Motorisation: 1.8l 16v X18XE1
  • Véhicule: Astra G 115ch
Salut Domiouf37,
Je peux dire des bêtises, mais il me semble que pour le calculateur, il te faut exactement le même modèle que celui que tu as, il change quasiment d'un modèle à l'autre... . Surtout que nouveau ECU = nouvelle clé et nouvel antidémarrage (petit boitier très difficile à démonter prés du neiman) ou nouvelle reprog chez Opel...
Perso j'ai envoyé le mien en Allemagne pour une vérification car on pensait qu'il était défectueux et après analyse de leur part, il m'ont confirmé qu'il n'a rien.
Je serai toi, je commencerai par faire le test qu'on t'a conseillé, et refroidir juste l'ECU avec de la glace ou autre (de l'eau direct, je trouve ca un peu risqué), puis je regarderai les sonde qui donne l'indication de la température au calculateur.
et si tu as du temps en une voiture de dépannage essayer de trouver quelqu'un qui pourrai te tester le calculateur.
Bon courage
