25 octobre 2026 à 20:59:35
Auteur Sujet: [Meriva A 1.3 Cdti] Voyant VEHICULE+CLÉ s'allume apres quelque KM  (Lu 7108 fois)
Hors ligne stef84
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: opel meriva
     Depuis quelque jours, ce voyant s’allume après quelque Km sur mon Opel Meriva 1.3 Cdti ( 111 000km). J'ai changé le filtre a air et a gasoil depuis car je ne les avais pas changé a la dernière vidange. J'ai branché l"ELM237 pour diagnostique la panne, et bien j'ai cette erreur sur le PC : Bus Error: OBDII is shorted to Vbatt or Ground et plus de connexion, je redémarre le scantool, , impossible de voir l'erreur, alors quel est bien sur le tableau de bord...
      Dans le doute, j'ai branché l'ELM237 sur mon trafic, pas de souci... J'ai essayé comme vous le mentionnez dans certain post frein+ accelerateur, puis tourner la clé sans démarrer, pas led qui clignote...
     Avez-vous d'autre test que je puisse faire ?
Merci d'avance
Re : [Meriva A 1.3 Cdti] Voyant VEHICULE+CLÉ s'allume apres quelque KM
« Réponse #1 le: 23 juillet 2013 à 18:01:19 »
Deux solutions
Voir si un membre avec l'opcom est pas loin de chez toi.
Ou aller faire un diag chez opel
Hors ligne stef84
« Réponse #2 le: 23 juillet 2013 à 19:50:38 »
Merci, je vais voir si quelqu’un a opcom autour de moi.
« Réponse #3 le: 23 juillet 2013 à 19:54:12 »
Précise dans quel coin tu es
Hors ligne stef84
« Réponse #4 le: 24 juillet 2013 à 09:49:38 »
Je suis en Isère, entre Grenoble et Chambéry.
Bonne journée
Hors ligne stef84
« Réponse #5 le: 27 juillet 2013 à 12:50:47 »
Apres le branchement de l'OP COM, j'ai l'erreur P0400.
Cdlt
Stef
Hors ligne stef84
« Réponse #6 le: 27 juillet 2013 à 16:48:56 »
Apres nettoyage de la vanne EGR, j'ai l'erreur P0403...
Cdlt
Stef
« Réponse #7 le: 27 juillet 2013 à 18:01:08 »
Tu as nettoyé aussi le capteur sur le collecteur?
Hors ligne stef84
« Réponse #8 le: 27 juillet 2013 à 19:32:26 »
J'ai nettoyé que la vanne EGR et au niveau du ressort...Je ne sais pas comment tout démonté. L'erreur P0403 venait de mon erreur, je n'avait pas remis le connecteur électrique sur le filtre a gasoi   :murl. J'ai refait quelques km, et l'erreur P0400 est revenu... Je pense que je dois tout démonté mais je ne sais comment faire...
Stef
Hors ligne stef84
« Réponse #9 le: 27 juillet 2013 à 19:33:35 »
sinon, ou se trouve le capteur sur le collecteur... :doute
« Réponse #10 le: 27 juillet 2013 à 19:44:34 »
En general oui
Hors ligne stef84
« Réponse #11 le: 27 juillet 2013 à 20:53:38 »
Avez vous un tuto pour réaliser cette intervention ?
Merci d'avance :coucou
Hors ligne stef84
« Réponse #12 le: 17 août 2013 à 12:24:59 »
Je ne suis pas arrivé a d'emonter le bloc de la vanne EGR, donc j'ai mis le produit bardhall, l'erreur est bien sur presente, mais cette fois j'ai cette erreur:
P0400-8 exhaust recirculation valve stuck - no present
Savez-vous ce que cela peut etre ?
 :huh1
« Réponse #13 le: 17 août 2013 à 13:10:19 »
Not present dans ton code erreur veut dire code erreur pas actif mais enregistré
Hors ligne stef84
« Réponse #14 le: 20 août 2013 à 20:32:54 »
Merci pour l'info. Donc, j'ai démonté tout le kit vanne EGR..Pas trop sale, par contre a la sortie du collecteur, beurk, on aurait dit du goudron .Passé une journée a deux, et heureusement que mon collègue a des notions de mécanique. Nous avons tout remonté, refait le plein de liquide de refroidissement, démarrage: OK, on a fait un tour avec la voiture, tout semblait correct, puis d'un seul coup, plus de puissance...comme si on avait plus de turbo, et le plus étrange, pas de remonté d'erreur sur la voiture comme sur l'OP-COM !!!!
Avez-vous des idées ?
Cdlt
Hors ligne stef84
« Réponse #15 le: 02 septembre 2013 à 14:35:23 »
Je viens de recevoir ma nouvelle canne EGR, avant de tout redémonter, j'ai changé juste la partie électrique, et la voiture marche correctement. Par contre, le collecteur d'échappement était bien encrassé, savez vous comment il faut le démonter, et s'il faut faire attention a quelque chose avant le démontage ?
