24 octobre 2026 à 16:23:36
Auteur Sujet: [Astra H 1.4i] Problème de bruit poussoir et perte de puissance  (Lu 9598 fois)
Hors ligne ach2006
  • Date de 1ère mise en circulation: 7/12/2006
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: opel astra H 1.4
J'ai une astra h 1.4 essence (2006), mon problème est le suivant:
dernièrement, quant je fessais un long trajet, j'écoute un bruit (des clic) similaire au son de poussoir hydraulique foutu, sachant que j'ai changé tout les poussoir, et la voiture ralentiiiii même si j’accélère rien ne se passe, je laisse la voiture en arrêt entre 5 et 10 min et je repart, elle fonctionne normalement sauf le bruit qui pérciste un peu, sachant que j'ai fait la vidange (j'utilise huile total 20W50 avec lequel j'ai roulé 2000 km)
j'ai eu même problème de ralentissement et de bruit lors d'un voyage précédent (trajet de 400km), j'ai fait une vidange dans l'heure et je suis reparti et la voiture fonctionne normalement.
svp quelqu’un peux m'aider
Re : [Astra H 1.4i] Problème de bruit poussoir et perte de puissance
« Réponse #1 le: 24 juillet 2013 à 00:45:52 »
 :coucou et  :welcome sur le forum
merci d'éviter les gros pavés... c'est difficile à lire  :bien
Hors ligne ach2006
« Réponse #2 le: 24 juillet 2013 à 02:43:41 »
quelqu'un peut m'aider ?
Hors ligne bart40140
« Réponse #3 le: 24 juillet 2013 à 07:31:28 »
Pourquoi mettre de la 20w50 alors que opel recommande de la 0/5w30 ou 40 ??
« Réponse #4 le: 24 juillet 2013 à 14:07:25 »
C'est ce que j'allais dire :bah
de la 5W30 avec agrément OPEL GM LL-A-025 ou LL-B-025
Ou de la 0W40
La 20W50 va déteriorer ton moteur
Hors ligne Zaf100-120
Re : Re : [Astra H 1.4i] Problème de bruit poussoir et perte de puissance
« Réponse #5 le: 24 juillet 2013 à 14:10:24 »
Ou de la 0W40
 :up1
Je ne savais même pas qu'il existait de l'huile avec cet indice de viscosité  :blink
En tout cas, c'est très loin des préconisations d'Opel et ça ne doit pas être bon pour le moteur !
« Réponse #7 le: 24 juillet 2013 à 15:13:36 »
si si ça existe  :icon_mrgreen
http://www.feuvert.fr/huile-moteur-voiture/elf-huile-multigrade-essence-elf-20w-50-5l/p42222.html
j'ai du en mettre dans ma R5 en 1983  :tooth
Faut vraiment être dans le sud pour utiliser ça, elle fige en dessous de 20° !  :tooth :tooth
« Réponse #8 le: 24 juillet 2013 à 18:33:34 »
Deja que moi avec ma H. La 10w40 de l'ancien proprio avait mit, mon moteur faisait beaucoup plus de bruit, que maintenant avec la dexos 2
« Réponse #9 le: 25 juillet 2013 à 11:14:43 »
En plus il y a vraiment un risque de casse moteur !
« Réponse #10 le: 25 juillet 2013 à 12:36:46 »
Oui...
Deja il a changer deja une fois les poussoir surement a cause de l'huile si il mettait deja cette huile
« Réponse #11 le: 25 juillet 2013 à 15:31:13 »
Je crois qu'on lui a fait peur du coup ... il n'est plus réapparu !  :whistling
« Réponse #12 le: 25 juillet 2013 à 17:57:15 »
Il est en train de , vidanger 10 fois sont moteur, pour éliminer toute trace de sont ancienne huile
« Réponse #13 le: 26 juillet 2013 à 07:53:05 »
  :tooth
Hors ligne ach2006
« Réponse #14 le: 01 août 2013 à 06:04:07 »
désolé pour le retard, et merci pour vos infos,
les huiles que vous avez mentionné ne sont pas utilités beaucoup en tunisie, je vais voir avec mon garagiste et une petite question est ce que le climat chaud n'a pas d'impact sur la viscosité de l'huile dans ce cas
« Réponse #15 le: 01 août 2013 à 07:34:19 »
A oui si tu est en Tunisie ... Faut que tu trouve un indice qui respect les norme opel Gm-LL-A ou B mais peut etre pas de la 5w30 avec vos température
Hors ligne ach2006
« Réponse #16 le: 01 août 2013 à 10:47:54 »
Quel indice me conseillez-vous ?
« Réponse #17 le: 01 août 2013 à 10:56:07 »
mets de la 10W30 ou 10W40 ca suffit largement
