05 novembre 2026 à 16:53:11
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 cdti] voyant clef moteur + ecm 242f66  (Lu 4471 fois)
Hors ligne iris8890
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 2010
  • Motorisation: 1.7 cdti 110cv
  • Véhicule: monospace
« le: 22 juillet 2013 à 17:15:11 »
Alor je possede un zaphira 1.7 cdti 110cv depui un an je suis nouveau sur ce site
Je c'est pas si le sujet existe alors je me permet d'en remettre un nouveau
Ce weekend je roulais sur l'autoroute pour rentrer chez moi et j'ai le voyant orange voiture traversee par une clef qui c'est allumer et la perte de puissance totale
Donc j'ai fait la manip "freins+accelerateur" et jai le code ECM 242F66 qui est apparu
A quoi cela correspond?
Merci d'avance pour vos reponses
Re : [Zafira B 1.7 cdti] voyant clef moteur + ecm 242f66
« Réponse #1 le: 22 juillet 2013 à 17:39:35 »
Essaye de faire une recherche ...mot cles "ECM 242F66"...  un soucis lié au fap...
« Réponse #2 le: 22 juillet 2013 à 18:44:08 »
Hors ligne iris8890
« Réponse #3 le: 08 octobre 2013 à 16:21:02 »
merci jai nettoyer la vanne egr et nikel le voyant c'est eteint mais depuis quelque jours j'ai un nouveau code qui apparait 070408 et j'ai regarder c'est le contacteur de postion de la pedale d'embrayage je voudrais juste savoir combien sa coute pour le changer environ et si ce weekend je peux prendre la route environ 800km allez retour +rouler labas??
merci d'avance
ah oui et comment effacer ces codes une fois le problemes resolus
encore merci
Hors ligne Zafdesign59
  • Motorisation: 2.2 DTI 125 Y22DTR
  • Véhicule: Zafira A design edition
« Réponse #4 le: 08 octobre 2013 à 16:49:55 »
Il me semble que c'est le contacteur de pédale d'embrayage.
Attends tout de même confirmation
Zaf A 2.2 DTI Design edition
Hors ligne iris8890
« Réponse #5 le: 08 octobre 2013 à 16:58:52 »
savez vous combien ca coute a faire changer et si je peux faire de la route ce weekend environ 800km aller retour plus rouler labas
merci d'avance
edit FANTOME91 j'ai fusionné ici
« Réponse #6 le: 08 octobre 2013 à 18:16:54 »
Le contacteur est intégré avec la pédale,  commence par nettoyé la connection.
Si plus de souci le code finira par partir seul
Hors ligne iris8890
« Réponse #7 le: 08 octobre 2013 à 23:26:03 »
D'accord merci
Il est ou exactement le contacteur et comment faire pour effacer l'ancien code concernant la vanne egr je l'ai nettoyer ma vanne et plus de souci mais je c'est pas comment faire pour effacer le code ecm
« Réponse #8 le: 09 octobre 2013 à 08:10:45 »
Si tu n'as pas d'outils de diagnostique genre Opcom, la memoire va se vider seul au bout d'un moment,  si il ni a plus de defaut bien sûr et le contacteur est sur la pédale regarde.
