26 octobre 2026 à 18:09:34
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 Dti] Code erreur P0370 et p0335  (Lu 7894 fois)
Hors ligne stephane
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 2007 et juillet 2000
  • Motorisation: 1.9 cdti et 1.7 dti
  • Véhicule: zafira B et astra G
« le: 18 juillet 2013 à 09:57:47 »
Bonjour la communauté, je viens vers vous pour info car en regardant sur le forum c'est deux code erreur sont liés.
Mon astra G 1.7 DTi 310000 km qui fait des crises de calcaire avec le boitier de commande pompe, elle s'est complétement arrêté en roulant et au début je pensais au boitier. Branchement de l'OPCOM et résultat code P0370 et P0335 et de nouveau P0335. Donc problème sur le capteur de PMH ou sur le capteur de la pompe d'injection car c'est code sorte dans cette ordre
Je ne comprends pas pourquoi la voiture c'est arrêté et ensuite elle repart et s’arrête de nouveau.
Merci pour vos réponse.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Astra G 1.7 Dti] Code erreur P0370 et p0335
« Réponse #1 le: 18 juillet 2013 à 10:41:17 »
bonjour;j opterai plutôt pour le capteur de position de pompe;piece non detaillé,sur ce modele meme un capteur de vilebrequin hs ne ne te fais pas calé,juste mode degradé;mais les symptome font quand meme pensée au module de pompe (a voir) bonne chance
Hors ligne stephane
« Réponse #2 le: 18 juillet 2013 à 15:48:52 »
merci pour ta réponse mais si c'est le capteur de la pompe qui n'est pas détaillé cela signifie que changement de pompe et que la voiture ne peut faire beaucoup de km sans qu'elle tombe en panne.
« Réponse #3 le: 18 juillet 2013 à 15:52:45 »
bonjour,effectivement ce serai la pompe a remplacer (sous reserve) ,il faudrait pousser le diagnostic bonne chance
Hors ligne stephane
« Réponse #4 le: 18 juillet 2013 à 15:56:14 »
Et concernant le module de pompe, est ce que c'est le boitier fixé derrière le moteur et juste devant la direction assisté, car si c'est celui ci, j'ai déjà eu la panne plusieurs fois et merci le forum pour la réparation. C'est vrai que les soudures ne tiennent pas beaucoup et il s’avère parfois que les autres soudures faites arrive à céder.
Sinon je ne voit pas de quelles est le module de pompe.
Hors ligne stephane
« Réponse #5 le: 18 juillet 2013 à 16:09:37 »
Merci pour ta réponse, et si effectivement pompe à remplacer, comment on peut vérifier si c'est bien le capteur de pompe.
« Réponse #6 le: 18 juillet 2013 à 16:13:10 »
pour ma part je dirai chez un specialiste diesel centre Bosch par exemple
