05 novembre 2026 à 16:53:43
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 125 ch] Problème accélération  (Lu 6058 fois)
Hors ligne OLIV
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2010
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 16 juillet 2013 à 23:14:47 »
J'ai un ZAFIRA B 1.7 125 ch de 2010 avec 86 000 km. En commençant à rouler je manque de puissance; c'est comme si je démarrais en 3°. Après quelques minutes ça repart. Quelqu'un saurait de quoi ça vient et s'il y a lieu d'être inquiet?
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Re : [Zafira B 1.7 125 ch] Problème accélération
« Réponse #1 le: 16 juillet 2013 à 23:48:29 »
 :coucou n'hesite pas avec la fonction recherche  :icon_wink
Tu peux cOmmencer a lire ceci :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,22168.0.html
« Réponse #2 le: 17 juillet 2013 à 07:23:06 »
Cela te le fais à chaque fois ?
As tu le voyant voiture plus clé d'allumé?
As tu un bruit bizarre au niveau son du moteur?
Ton ralenti est il toujours stable?
Hors ligne OLIV
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #3 le: 17 juillet 2013 à 10:31:46 »
bonjour à tous et merci de votre intérêt à mon problème.
Cela te le fais à chaque fois ?     oui le matin quand la voiture est "froide"
As tu le voyant voiture plus clé d'allumé?   non pas de voyant allumé
As tu un bruit bizarre au niveau son du moteur?   non je ne remarque pas de bruit particulier
Ton ralenti est il toujours stable?  c'est plutôt mon accéléré qui fait des accoups.
Quand le problème se présente, ça fait un peu comme quand on a plus d'essence; puis au bout d'environ 5 minutes environ les choses redeviennent normales.
merci d'avance.
« Réponse #4 le: 17 juillet 2013 à 12:33:30 »
ton filtre à mazout est de quand
Hors ligne OLIV
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #5 le: 17 juillet 2013 à 17:25:22 »
à vrai dire je ne sais pas; j'ai fait un entretien en janvier dernier mais je ne sais pas si le filtre à gasoil a été changé; comment pourrais-je m'en assurer?
« Réponse #6 le: 17 juillet 2013 à 18:40:26 »
Sur ta facture cela doit être noté
Hors ligne OLIV
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #7 le: 17 juillet 2013 à 22:28:31 »
bonsoir,
je viens de vérifier et en effet il n'a pas été changé; je vais donc le faire rapidement en espérant que cela règle le problème. Merci je tacherai de vous tenir au courant!
« Réponse #8 le: 17 juillet 2013 à 22:36:47 »
Attention à bien remettre la cloche et le joint... Une prise d'air peut aussi entraîner des soucis d'accélération :jap
Hors ligne OLIV
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #9 le: 17 juillet 2013 à 22:47:23 »
merci du conseil; je vais l'amener chez un professionnel ce sera plus sur.
« Réponse #10 le: 17 juillet 2013 à 22:50:57 »
Fais une recherche sur le Forum.
Si tu es un peu bricoleur, tu devrais pouvoir le faire seul.
Il y a un tuto il me semble :jap
Hors ligne OLIV
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #11 le: 17 juillet 2013 à 23:17:22 »
ok merci
Hors ligne OLIV
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #12 le: 21 juillet 2013 à 19:01:02 »
bonsoir,
Je viens de changer mon filtre à gasoil chez un professionnel; le problème n'est pas du tout réglé. La voiture n'a pas de pêche. Impossible de rouler normalement. Merci de me dire si vous voyez une autre piste. Sinon je l'amènerais chez opel.
Merci à vous.
« Réponse #13 le: 21 juillet 2013 à 19:43:28 »
As tu un voyant. Qui s'allume?
Hors ligne OLIV
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #14 le: 21 juillet 2013 à 22:48:37 »
non aucun voyant! est-ce que ça pourrait etre l'embrayage?
« Réponse #15 le: 21 juillet 2013 à 22:50:58 »
Au point mort le moteur monte bien dans les tours et pas en prise? :reflexion
Hors ligne OLIV
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #16 le: 21 juillet 2013 à 22:56:50 »
oui au point mort tout est comme d'habitude. quand j'appuie sur la pédale ça "monte" normalement.
« Réponse #17 le: 21 juillet 2013 à 23:04:41 »
Donc dès que tu te mets en prise  et que tu veux démarré,  la tu n'as pas de pêche,  genre l'embrayage qui patine?
Hors ligne OLIV
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #18 le: 21 juillet 2013 à 23:12:37 »
ouais ça ressemble à ça; y'a des semblants de reprise puis ça fait des accoups. en 3° à fond sur la pédale je dépasse pas les 60 kM/h avec des accoups comme si il n'y avait pas de carburant dans l'auto.
Hors ligne OLIV
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #19 le: 22 juillet 2013 à 17:31:39 »
bonjour,
La voiture est tombé en panne ce matin; dépanneuse  +  garage OPEL:  c'est la vanne EGR. J'attends le devis.
