22 octobre 2026 à 15:23:46
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 Cdti] Ceinture attachée mais voyant ceinture allumé (?!)  (Lu 9283 fois)
Hors ligne SLIMAN63
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/06/2008
  • Motorisation: 1L3 CDTI
  • Véhicule: CORSA D
Bonjour a tous, je pissede une opel corsa D et j'ai le voyant de defzut ceinture qui s'allume et qui bip alors que j'ai la ceinture d'attzche. Quelqu un a deja eu ce problème ? Je pense change le pretensionneur mais vu le prix j'esite encore... y'a il des preaution particulière a prendre pour le changer mise a par neutralise la cartouche ? Merci de vos reponses
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Corsa D 1.3 Cdti] Ceinture attachée mais voyant ceinture allumé (?!)
« Réponse #1 le: 13 juillet 2013 à 20:38:42 »
bonjour.essai d envoyer du degrippant dans le verrouillage;c est le contacteur qui se retrouve  a l interieur du verouillage qui est  a la limite du contact entre ta bouble et celui ci; tu rajouterai 2 a 3mm d epaisseur sur le flanc de ta boucle ca marcherai sans probleme;si tu le change pas vraiment de procedure particuliere;par contre si tu devais simplement le deposer il faudrait mettre le petit verouillage rouge dans le logement du pretentionneur('il est fixer sur le pretetionneur) bonne chance
Hors ligne SLIMAN63
  • Véhicule: CORSA D
« Réponse #2 le: 17 juillet 2013 à 12:44:33 »
Bonjour, merci de ta réponse, j'ai mis un coup de soufflette ça à l'air de fonctionner normalement.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 17 juillet 2013 à 12:50:12 »
salut
ce qui arrive souvent, c'est que les gens ai un sac ou quelque chose sur le siège passages, la voiture considérant ça comme une personne et réclame la ceinture.... donc pas d'anomalies.
