28 octobre 2026 à 05:03:48
Auteur Sujet: [Moteur] Problème démarrage sur Zafira 1.8 16V  (Lu 12137 fois)
Hors ligne NABIL333
  • Motorisation: 1.8 16 V
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
« le: 10 juillet 2013 à 11:36:10 »
opel zafira 1.8 essence 16 V  ELEGANCE 2001
Voilà j'ai un problème malheureusement j'arriva pas à la faire démarrée j'ai déjà changé la pompe a essence et bougie mais elle démarre pas. J'ai obtenue les codes erreurs P0301 ;P0302 ; P0303 ;P0304 ( Raté d'allumage cylindre 1,2,3,4). Je sais plus quoi faire   :alcoholic aider moi svpppp!!!!!  En vous remerciant tous de votre aide.
Re : [Moteur] Problème démarrage sur Zafira 1.8 16V
« Réponse #1 le: 10 juillet 2013 à 12:14:16 »
 :coucou91
Ca sent le capteur PMH  :reflexion
EDIT FANTOME91 pour mimi, j'ai supprimé ton post pour refaire ce topic suite à son bug :jap
Hors ligne NABIL333
« Réponse #2 le: 10 juillet 2013 à 13:31:52 »
merci pour t'a réponse fantome91, pour plus vous aider peut être l'antécédent de la zafira -> il y'a 1ans elle a été chez un garagiste particulier la zafira était làbas suite à ma panne initial (la voiture s'arreter en plien milieu de la route n'importe quand) donc changement pompe a essence mais la voiture n'a pas demarrer depuis 1ANS et plus de news, donc j'ai décider de reprendre les choses en mains et reprendre ma voiture ->  résultat la voiture ne démarre toujours pas et pas d'ouverture centralisée elle s'ouvre qu'avec les clé mnt bizarre et pour le démarrage rien on entend juste le tin tin tin tin.... mais rien, suite à sa avec une valise bon marché universel j'ai les codes erreurs P0301; P0302; P0303;P0304 (ratés allumage cylindre 1,2,3,4), donc tentative okaou avec de nouvelles bougies mais toujours pareil. Je n'ai pas envie de me tromper sur la prochaine étape. Pour toi fantome 91  tu pense vraiment que c le capteur PMH et comment en être sure, moi j'allais essayé d'acheter des bobines d'allumage mais je ne m'y connait pas, j'allais quasiment faire cette dernière tentative avant de vouloir la mettre à la casse tellement je suis désespéré.et que je ne veux plus jeter d'argent par la fenêtre :blanc
Hors ligne NABIL333
« Réponse #3 le: 10 juillet 2013 à 13:41:17 »
sa fait plaisir d'avoir une communauté  :guns qui est là pour aider j'espére vraiment que graçe à votre aide je pourrais résoudre le problème de ma zafira, sa me ferait comme mm mal au coeur de mettre à la casse ma zafira, j'attend donc avec impatience vos aide  :coucou
Hors ligne NABIL333
« Réponse #4 le: 10 juillet 2013 à 18:23:43 »
Quelqu'un pour m'aider svppppppp :ave
« Réponse #5 le: 10 juillet 2013 à 18:27:38 »
Quand tu actionne le demarreur le moteur tourne ou pas
Hors ligne NABIL333
« Réponse #6 le: 10 juillet 2013 à 18:46:18 »
non le moteur ne demarre pas c le problème on entend le bruit comme si il allait démarrer mais il démarre pas
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #7 le: 10 juillet 2013 à 18:53:17 »
La batterie et ok ? Car 1 ans sans démarrer ... ? Et peut être du coter du démarreur a contrôler nan ?
Hors ligne NABIL333
« Réponse #8 le: 10 juillet 2013 à 19:00:01 »
la batterie ok, même si la elle s'est décharger depuis j'utilise les cables et elle est récente, et comment sa controler au niveau du démarreur ? désolé je suis vraiment novice  :wacko
« Réponse #9 le: 10 juillet 2013 à 19:09:47 »
Tu n'as que ces codes au diag
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #10 le: 10 juillet 2013 à 19:11:35 »
On veut être sûr de comprendre.
Le démarreur tourne et entraîne le moteur, oui ou non ?
As tu de l'essence qui arrive ? ton filtre est il sec ou remplit ? après un an.....
As tu de l'électricité qui arrive à tes bougies ?
Hors ligne NABIL333
« Réponse #11 le: 10 juillet 2013 à 19:23:58 »
OUI je n'ai eu que c'est code au diag P0301 P0302 P0303 P0304
Hors ligne NABIL333
« Réponse #12 le: 10 juillet 2013 à 19:32:42 »
Je mets la clé je la tourne pour essayer de demarrer et j'entend le bruit comme si elle allai demarrée (tinnnnn.tinnnnnn.tin...)mais elle démarre pas,
pour le filtre je ne c'est pas mais il doit etre ok et l'électricté aussi doit je le pense bien arriver au bougie, en fete actuellement la voiture est vers chez un pote mecanicien et il me l'aurait dit si c'était un de ces problème  mais il m'a dit pour lui pour savoir il faut la passer à la valise opel mais je peux pas la déplacer et je suis vers cergy moi et en plus je c pas si j'aurais plus d'info que mes codes erreurs
Hors ligne NABIL333
« Réponse #13 le: 11 juillet 2013 à 09:30:01 »
pas d'idéee alors pour mon problème avec les code diag ? ou si quelqu'un peux m'aider ? que dois je faire ? sachant que je peux pas déplacer la voiture. :mur
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #14 le: 11 juillet 2013 à 09:38:17 »
On ne peut pas t'aider avec des réponses approximatives.... :bah
"le filtre je ne c'est pas mais il doit etre ok" - " l'électricté aussi doit je le pense bien arriver au bougie" sans réponses précises, pas de diagnostic efficace  :jap et si en plus la voiture n'est pas sous tes yeux... :marteau
Pour les codes, fais une recherche sur le forum, il y a un topic dédié aux codes erreurs
Hors ligne NABIL333
« Réponse #15 le: 11 juillet 2013 à 09:51:39 »
ok je reviendrai vers vous avec des réponses sure !
Hors ligne NABIL333
« Réponse #16 le: 13 juillet 2013 à 10:49:54 »
bon finalement je n'aurais pas les réponses précises....  :icon_cry , me reste plus bcp de solutions quels sont les solutions les plus avantageuses (y'a t il encore les primes de reprise à la casse ? particulier qui voudrais rachéte ma voiture ?.....) Merci de me donner mes possibilités svp.
En tous cas je vous remercie tous de votre aide par avance.
Hors ligne anges03410
  • Motorisation: 1,8 i 16 v 125 ch elegance
  • Véhicule: zafira
« Réponse #17 le: 05 septembre 2013 à 14:24:16 »
raté d'allumage ... j'ai eu sa quand j'ai mal enclenché mon faisceau sur les injecteur ....
faisceau hs ou alors mal clipsé ...
je sais que tous les modèles ne sont pas pareil . sur le mien il y a juste une vis coté droit pour maintenir tous les faisceau sur les injecteur .
