06 novembre 2026 à 19:15:47
Auteur Sujet: [zafira A 2.2 DTI ] perte de puissance en mode dégradé  (Lu 3141 fois)
Hors ligne ZAYZAY
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: ZAFIRA ELEGANCE
« le: 07 juillet 2013 à 19:47:43 »
J'ai un problème avec mon zafira 2.2 DTI  125 CV année 2003 totalisant 220000 kms. Le voyant voiture + clé apparaissait régulièrement, j'ai réalisé un diag auprès d'un garagiste >>> codes P070 et P0105. J'ai remplacé le capteur de suralimentation( placé près de l'EGR). Il y a une nette différence, cependant dès que j'arrive à un feu  ou un STOP voire en point mort véhicule roulant, le mode dégradé resurgit; Si je coupe le moteur et redémarre ça disparait jusqu'au prochain ralentit moteur.
auriez- vous une idée ??
merci de toute éventuelle remarque
Re : [zafira A 2.2 DTI ] perte de puissance en mode dégradé
« Réponse #1 le: 07 juillet 2013 à 20:55:23 »
Dans quel état est ton débitmètre?
Hors ligne ZAYZAY
« Réponse #2 le: 08 juillet 2013 à 13:15:43 »
 :coucou Bonjour Fantome 91
merci de t'interresser à mon problème, concernat le débimètre, le l'ai démonté et nettoyé, y a t_il un moyen de le tester ?
Par contre j'ai oublié de préciser que le ZAF faisait pratiquement que de la ville et des petits trajets
J'ai poussé les rapports hier soir >>> un gros nuage de fumée puis plus d'anomalie au ralentit.
« Réponse #3 le: 08 juillet 2013 à 22:41:23 »
Moteur encrassé alors
